Aménager Appentis : Murs, humidité, toiture... je ne sais plus par où commencer ! HELP !
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par sakamacheee, 28 Juillet 2012.
  1. sakamacheee Nouveau membre
    Un petit moment que je cogite à l'aménagement de mon appentis... et là, je ne sais vraiment plus quoi faire, ni par où commencer !!! Et comme chaque question / idée entraîne une autre question / idée, je ne m'en sors plus... et j'ai terriblement besoin d'aide !
    Donc, pour reprendre :
    L'appentis vu de dehors, un mur enterré...
    [IMG]
    Je ne peux rien faire pour le terrain qui est au-dessus... Terrasser me coûterai trop cher, et je ne m'y risquerai pas seul ni "entre potes", de peur de voir le terrain du voisin me tomber dessus...
    Une conséquence de ceci, un mur trempé (j'ai enlevé les plantes vertes...)
    [IMG]
    Mur trempé... mais un peu moins au fond de la pièce
    [IMG]
    Peut-être en partie à cause de la gouttière, dont l'étanchéité fait sans doute défaut...
    [IMG]
    Il a un temps été envisagé de creuser cette gouttière pour assécher le mur... mais c'est un taf presque absurde : 30 ou 40cm de largeur en haut... on ne sait pas ce qu'il y a en dessous (probablement des gravas, de la roche, de la terre...), et on ignore si le mur qui soutient le terrain au-dessus descend jusqu'en bas... Soit c'est le cas, et on ne pourra vite plus du tout creuser la gouttière, soit ça ne l'est pas, et le mur de l'appentis EST le mur de soutènement de tout le terrain...
    Conclusion : il est plus que probable que je ne touche pas à ce mur, et qu'il reçoive encore et toujours en offrande toute la flotte qui vient d'en haut et d'en dessous (une source passe sous la maison !)...
    Et donc, l'idée que je creusais jusqu'à maintenant, à savoir dalle chaux, enduit chaux... me semble de moins en moins évidente... Je vais probablement devoir me résoudre à perdre de la place à l'intérieur, et re-cloisonner...
    Petites choses supplémentaires :
    Concernant la dalle... hmmm... regardez donc le bazar du sol. Ici, une dalle et une marche, sur 50cm de large, à côté de la terre battue...
    [IMG]
    Un peu plus loin, des restes de fondations de je ne sais quoi (hauteur d'un demi parpaing)
    [IMG]
    et encore un grooooos morceau de caillasse...
    [IMG]
    Ajoutons à cela que mon sol est sur deux niveaux que je voudrai égaliser, car il y aura deux pièces et le dénivelé actuel ne correspond pas aux dimensions souhaitées...
    En gros, je cumule les emmerdes !!! [IMG]
    Donc :
    - puis-je noyer dans mon béton le morceau de roche et les anciennes fondations, où bien dois-je casser tout ce qui dépasse ?... sachant qu'à priori je ne vais pas décaisser, à cause du mur en pierre qui n'a aucune fondation...
    - puis-je couler ma dalle béton à cheval sur la terre battue ET sur la dalle de 50cm de large que l'on voit sur la dernière photo ?...
    - une même dalle qui n'aurai pas la même épaisseur partout est-elle viable ? Je fais référence aux deux niveaux de mon sol...
    - par quoi commencer ?... La dalle ?... la toiture (inclinaison à augmenter pour pouvoir installer un velux) ?... le remplacement des huisseries (par une baie vitrée) ?...
    - y a-t-il une option qui m'épargnerai de remonter un mur en parpaing à l'intérieur de cette pièce, tout en me permettant une isolation et en étant insensible à l'humidité des pierres ?...
    Voilà pour le moment... Je nage complet, et j'ai besoin de pouvoir enfin décider de quelque chose de clair et cohérent pour avancer enfin...
    Alors merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !!!
