Enduit isolant chaux paille, proportion et quantités
Discussion dans 'Petits travaux' créé par Nils, 22 Novembre 2010.
  1. Nils Nouveau membre
    Je souhaite enduire un mur de pierre avec un mélange de chaux, paille et sable, mais je n'arrive ni a trouver des proportions correctes afin d'obtenir une accroche efficace ni à évaluer les quantitées nécessaires par metre carré pour une épaisseur moyuenne de 10 cm (en deux couches).
    Merci de me faire part de vos expérience.
  2. Calypso Monique Cerro
    pour calculer les quantités, il faut calculer en volume :
    la surface du mur multipliée par l"épaisseur de l'enduit.
    Ensuite, il faut considérer que ce mètre cubage définit la quantité d'agrégats à commander.
    Exemple : si je doit réaliser 1m3 d'enduit, il me faudra 1 m3 d'agrégats
    La paille et le sable sont vos agrégats.
    Pour le liant, donc la chaux, comptez 10 à 11 sacs au m3 pour un corps d'enduit comme le vôtre.
    Evidemment, les agrégats étant diversiffiés dans votre cas, il faut partager l'approvisionnement en deux.
    Selon la formulation de votre enduit, il faudra plus ou moins de sable ou de paille.
    Je vous conseille la formulation suivante :
    2 vol de sable 0/4
    3 vol de paille
    2,5 vol de chaux
    Je ne peux pas vous dire combien il faut de bottes de paille au m3. Tout dépend de sa densité. Mais 1 botte éclatée, c'est déjà beaucoup de volume
    Pour une meilleure accroche, faites un gobetis.
  3. Nils Nouveau membre
    Merci bien de la réponse, je vais faire des essais...
