facture gaz naturel 1400€ par an. Est-ce normal ?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par isabelle, 20 Novembre 2007.
  1. isabelle
    isabelle Membre actif
    J'ai un ami qui a une facture de gaz naturel de 1400 euros par an.
    Il habite la région toulousaine, sa maison est de 220 m², construite en 2004.
    La famille est composée de 2 adultes et de 2 enfants.
    Le chauffage est par plancher chauffant et sonde extérieure et l'eau chaude est au gaz naturel également.
    Est-ce normal ?
    En supposant que son tarif soit B1 , l'abonnement représente 125 €/an.
    Le kWh vaut 0.043 €
    La consommation est donc de 1400 -125 / 0.043 soit 30.000 kWh
    Rapporté au m² habitable, cela représente 136 kWh/m²/an (pour le chauffage et l'eau chaude).
    La norme actuelle est aux alentours de 85 kWh/m²/an
    Donc, il y a un gros potentiel d'économies d'énergies possibles.
    Est-ce qu'il y a des surfaces vitrées au sud ?
    Y a-t-il une régulation de chauffage ?
    Y a-t-il des pièces difficiles à chauffer ?
  3. isabelle
    Il y a deux grandes baies vitrées au sud, mais la personne les ferme la semaine durant la journée par crainte de cambriolage.
    Le chauffage est en position "confort" 24h/24
    Une chambre a en effet un plancher + froid que les autres (elle est à l'étage -radiateurs- et a 3 murs donnant sur l'extérieur).
    La première action à prendre est de laisser les volets ouverts en journée. A toulouse, avec de grandes baies vitrées, vous gagnerez plusieurs milliers de kWh.
    Contre les cambriolages, installez une alarme avec un système d'appel téléphonique automatique (ou changez vos vitrages en prenant des vitrages anti-effraction et faiblement émissifs).
    Par contre, ne pas oublier de fermer les volets la nuit.
    Ensuite, la solution la plus simple est de voir comment améliorer la régulation du système :
    1) planifier des plages de température confort/réduit (attention, avec un plancher chauffant, il faut anticiper les plages de plusieurs heures à cause de l'inertie du système)
    2) améliorer le système de régulation :
    -> si l'étage a des radiateurs, mettre un thermostat d'ambiance à l'étage pilotant un circulateur dédié au réseau de radiateurs
    -> il existe également des régulations de plancher chauffant qui peuvent prendre en compte un thermostat d'ambiance intérieur. Ce type d'investissement est vite amorti
    Ensuite, il faut voir quelle est la consommation d'eau chaude.
    -> Eviter de prendre trop de bains
    -> Baisser à 50° la température de consigne du ballon.
    Si la ballon a une veilleuse (c'est interdit maintenant pour les nouveaux appareils) , le changer car la veilleuse consommera 2 foix plus que le chauffage de l'ea proprement dit.
    -> opter pour un chauffe-eau solaire. Pour une famille de 4 avec de jeunes enfants ou des ados, c'est maintenant très rentable avec le crédit d'impôt à 50%
