Bonjour, J'envisage de créer une mezzanine pour y installer deux chambres ainsi qu'une salle de bains. En bois, reposant sur des poutres existantes. Dans un premier temps, je dois installer des solives entre mes appuis. Sur les solives, je fixerai des dalles de plancher, sur lesquelles je mettrai un parquet flottant stratifié reposant sur une sous-couche en fibre de bois. J'ai vu tout ça dans ma GSB, et les prix me conviennent (dalles, sous-couche, parquet). Par contre, j'ai plusieurs questions : - tout d'abord concernant les sections des solives et leur écartement optimal (sur une longueur maxi de 3 m), - ainsi que leur système d'accrochage sur mes appuis bois (poutres); peut-on envisager un assemblage à l'aide de sabots métalliques (à même niveau donc), ce qui évite de rajouter la hauteur de la solive, par rapport à un "poser dessus" ? Ou une autre idée, je suis preneur ! - peut-on également mettre des bandes de cette même sous-couche entre les solives et les dalles de plancher ? En plus de celle qui sera placée sous le parquet ? - Quid de l'OSB2 et de l'OSB3 ? Quel est l'intérêt de l'OSB par rapport à l'agglo, ou inversement ? Et pour l'épaisseur, j'ai relevé de l'OSB en 12 mm, 15 mm et 18 mm alors que l'agglo est dispo en 19 et 22 mm. Il y a bien aussi la solution du parquet massif directement cloué sur les solives, mais là c'est hors de (mon) prix… Merci d'avance pour vos conseils.
