Obtenir un plan de maison 3D à partir du logiciel Comme Un Architecte
Discussion dans 'Urbanisme / Plans de maisons' créé par fredm, 8 Avril 2009.
  1. fredm
    fredm Nouveau membre
    bonjour, je tiens deja a remercier la rapidite de reponse de votre site.
    de plus j adore votre logiciel de plan tres simple et rapide d utilisation.
    je reviens sur le sujet 2d a 3d existe t il un logiciel, et lequel est il, qui prend en compte votre format de plan afin de pouvoir m en servir de base pour le transformer en 3d. voir ce que mes plan donne en presque reel.merci d avance pour la reponse
  2. PLAN MAISON
    Gratuit, simple et performant, vous pourrez transformer votre esquisse 2D avec Sketchup en quelques heures, prise en main comprise. A télécharger à l'adresse: http://plansmaisons3d.blogspot.com/2009/05/logiciel-gratuit-pour-faire-des-plans.html
    Le principe est d'importer le plan pdf obtenu avec le logiciel "comme un architecte" et de "monter" des murs en 3D avec les ouvertures qui sont positionnées sur votre plan.
    Voici ce que l'on peut obtenir:
    La démo: http://www.plans-maisons.com/3D.html
  3. TIBILOU
    TIBILOU Nouveau membre
    comment faire pour importer le plan de citemaison dans sketchUp
    Vous ne pouvez pas importer directement un plan de citemaison dans sketchup.
    Il vous faut convertir votre PDF en un fichier image à l'aide d'une copie d'écran et d'un logiciel d'image (Xnview ou autre).
    Sauvez l'image au format JPG ou PNG.
    Sous windows 7, vous pouvez utiliser l'outil capture (dans le dossier applications - accessoires).
    Il faut dans sketchup importer le JPG ou PNG qui va vous servir de base pour retracer vos murs et cloisons.
    Ensuite, mettre à l'échelle l'image du plan :
    prendre l'outil "Metre", cliquer 2 points dont vous connaissez la distance et rentrer cette distance dans la zone Longueur en bas à gauche. "redimensionner" = oui.
    Et diminuer l'opacité du plan (pour voir + facilement ce que vous allez tracer) :
    Opacité: Menu/Fenetres/Matières. Selectionner la matière puis onglet Modifier, Opacité en bas.
    (extrait de forums.sketchucation.com car je ne connais pas personnellement google sketchup)
    Ensuite, montez vos murs comme illustré ci-avant.
  5. LEROY PATRICK
    LEROY PATRICK Nouveau membre
    Merci pour ces explications .
    J'ai pu convertir et importer.
    Malheureusement, je suis bloqué des le début , je n'arrive pas a monter les murs malgré la démo que j'essaie de suivre.
    Pouvez vous me donner quelques explications pour commencer ma maison en L et en 3D , car je voudrais l'implanter dans une photo pour le permis de construire.
    CORDIALEMENT
    PATRICK
