Ossature placo sous rampants sans se fixer aux chevrons
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par Guillaume22, 27 Juin 2011.
  1. Guillaume22 Nouveau membre
    J'ai une charpente de ce type-là :
    [IMG]
    Je voudrais isoler en panneaux dans l'épaisseur des pannes + fermes, puis plaquer en-dessous. Disons à 30mm du bas des fermes pour être tranquille pour passer des gaines.
    Mais dans le cas où j'aurais besoin de rénover un jour la toiture, je voudrais que l'ossature placo soit indépendante des chevrons qui supportent les liteaux + ardoises.
    A votre avis, comment je fais pour monter l'ossature en m'appuyant juste sur pannes + fermes ? J'ai 1,5m entre pannes et 2m entre fermes.
    Dans l'idéal, j'aimerais utiliser des suspentes réglables type Integra ou Sixbox, la charpente n'étant pas un modèle de rectitude.
    Merci d'avance de votre aide :)
  2. kaillou112 Nouveau membre
    salut guillaume pour répondre a ta question tu peux faire une ossature primaire c'est a dire réaliser un ossature fixer sur tes pannes .je suis plaquiste de métier c'est une méthode que nous réalisons régulièrement .le plus simple est de fixer des montants m48 tous les 50 cm ensuite tu pourras régler des suspentes et donc elles seront independantes de tes chevrons.bon courage
