peinture a la chaux ratée
Discussion dans 'Petits travaux' créé par caps74, 1 Janvier 2011.
  1. caps74
    caps74 Nouveau membre
    en faisant un mur a la chaux, je m'apercois que l'on voit au séchage, des traces de la sous couche. Je décide de " rattraper " ces traces blanches avec le restant de la chaux ; Mais la apres quelques minutes, ce sont des morceaux plus foncé qui ressortent.
    Avant de continuer le massacre, je viens demander de l'aide pour avoir une ou plusieurs solutions.
    Sur ce , merci et bonne soirée.
  2. caps74
    Une des questions que je me pose est-ce que l'on peut repeindre directement ( toujours a la chaux ) toute la partie " ratée " sans craindre que les tons ressortent ? J'imagine qu'en piegnant les zones plus clair, je risque de créer un patchwork de ton ? Faut-il poncer, remettre une sous-couche et refaire une peinture à la chaux ? Avant de prendre une direction j'aimerai savoir ce qui n'est pas bon !
    Encore Merci
  3. Calypso
    pour pouvoir répondre il faut que nous connaissions le support sur lequel vous travaillez et la nature de la sous-couche.
  4. caps74
    le support sur lequel nous travaillons est un mur en plaquo.
    La sous-couche que j'ai appliqué est une sous couche lisse de maison décorative pour ne pas citer de marque en blanc mat.
    J'espère que cela pourra vous aider .
  5. Calypso
    comme la chaux n'est pas faite pour aller sur le placo, il faut bien soigner l'application de la sous couche et j'invite même à en passer 2.
    Quel type de peinture à la chaux avez-vous employé ?
  6. Andersen Home Concept
    Andersen Home Concept Jacques-Fabrice
    Bonjour,je suis nouveau membre et conseil en travaux,aménagement et décoration.
    La chaux s'applique sur du placo sans problème a condition de faire attention
    a 2 choses.
    1/ que les bandes de calicot (joints) soient parfaitement réalisées ( pour éviter les spectres)
    2/ utiliser une impression à base de quartz
    En ce qui concerne votre problème, vous ponçez votre support légèrement en prenant soin d'enlever les surcharges de chaux.
    Vous passez votre impression à base de quartz, et 8 heures plus tard vous appliquez votre chaux en 2 passes bien sur et à interval de 24 heures.
    Cordialement
    Jacques-Fabrice
  7. bcoquille
    bcoquille Nouveau membre
    Avez vous des "recettes" pour les impression à base de quartz ou l'on est obligé d'acheter des sous couches du commerce?
    Cordialement,
    Benoit
  8. Andersen Home Concept
    Il est préférable de l'acheter dans le commerce, il sont souvent vendus en +
    des produits à base de chaux.
    Cordialement
    Jacques-Fabrice
  9. stef56
    stef56 Nouveau membre
    Bonjour!
    On a l'intention de repeindre entièrement la maison que l'on loue ( le deal avec le proprio c'est que l'on peint, lui paye la facture peinture)
    Avec 2 impératifs : 1°- Nous sommes allergiques aux solvants Chimiques
    2°- La cuisine( qui represente 13m² de mur et 11m² de plafond) a besoin d'une surface lessivable
    Notre difficulté c'est de trouver le bon compromis surtout par rapport à notre support qui est particulier : support placoplâtre enduit d'un couche de ce qui me semble être un crépi de cellulose ( elle s'éffrite et qui par à l'eau)!!?
    On m'a conseillé de là lessiver, mais cela nous demanderait une autre manip. N'existerait-il pas une sous d'accroche ou une autre solution, qui serait compatible avec ce support?
    Puis 2 couches de badigeon
    + une couche protection (huile..) pour la cuisine?
    Je veux bien avoir votre avis, merci!!!
