Recherche Placoplatre faible épaisseur isolant thermique
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par jeanp, 25 Septembre 2008.
  1. jeanp
    jeanp Nouveau membre
    Je voudrais isoler les murs d'une vielle maison avec du Placoplatre isolant thermique le plus fin possible (feuilles métallique - type couverture de survie). L'épaisseur minimum est indispensable car il existe des lambris en bois dont je veux garder le relief.
    Est-ce quelqu'un saurais si cela existe et ou le trouver?
    Merci d'avance :)!
    Le CSTB (Comité Scientifique et Technique du Bâtiment) a publié une note sur l'efficacité des isolants minces et ne recommandent pas la pose d'un tel isolant sans l'asocier à un isolant complémentaire :
    http://www.cstb.fr/app/atec/atec-cstb/pdf/GS20_note.pdf
    Voir également cette discussion :
    Isolation de rampants de toiture avec isolants minces réfléchissants
    Donc, si vous voulez isoler efficacement et sans déception : soit vous faites une isolation par l'extérieur, soit vous changez d'option pour votre lambris ....
  3. jeanp
    Merci de votre réponse! Je vais étudier ces liens de pres.
    Edit: JE me suis rendu compte que les liens que vous m'avez donné ne correspondent pas exactement a ce que je cherche.
    Je cherche en fait un isolant thermique fin (de l'épaisseur d'une feuille) qui serait associé a du Placoplatre, car il s'agit en fait d'une "isolation suplémentaire" que je desire mettre en place pour des pièces qui en ont pas besoin à cause d"une couche épaisse de plâtre déjà présente .
    Le probème est que je ne sais pas trop si ce produit existe, et où le trouver.
    Les avis techniques (liens ci-dessus) imposant la mise en oeuvre de lames d'air avec les isolants minces et en complément d'isolants classiques, à mon avis, je pense que le produit que vous recherchez ne sera jamais commercialisé ... mais si vous trouvez, faites-nous le savoir :)
    Par aileurs vous sembles dire que le fait qu'il y ait du platre en épaisseur suffisante, votre pièce est déjà isolée. Pour information 14 centimètres de platre équivalent en isolation à 1 cm (un seul centimètre) de laine de verre ou autre isolant fibreux.
