aide pour faire une terrasse
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par CED, 20 Décembre 2009.
  1. CED
    CED Nouveau membre
    bonjour, je viens juste de découvrir ce forum mais je n'ai pas réussi a trouvé réponse à mes questions j'épère avoir votre aide svp merci d'avance! je voudrais faire une terrasse devant chez moi, le sol est de la roche recouvert d'un remblais bien tassé puis je juste faire un coffrage en planche puis mettre un treillis et coulé de béton ? et que dois je mettre entre la maison et la terrasse pour faire un joint de dilatation? est ce que j'ai des risques si oui les quels? merci à tous pour votre aide! ah oui dois je mettre un hydrofuge dans le béton?
    Le remblais est-il en terre ?
    Dans ce cas, il est préférable de mettre du concassé bien tassé avant le béton.
    Pour le joint de dilatation entre la maison et la terrasse, mettez une bande d'isolant pour éviter le pont thermique entre la dalle intérieure et l'extérieure.
    Pour l'hydrofuge, voyez avec les livreurs de béton si vous vous faites livrer du béton prêt à l'emploi.
    Gardez le treillis soudé même si l'on vous propose du béton fibré !!!
