Aquathermie : prix ?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Sylvio, 27 Juillet 2009.
  1. Sylvio
    Sylvio Membre connu
    On a un projet de maison BBC à Avignon de 130 m².
    Pour le moment nous envisageons le chauffage avec un petit poêle à granulé bois.
    On nous a dit que la nappe phréatique n'était pas du tout profonde, en effet la région est entouré de rivières (les sorgues: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgue_%28Vaucluse%29 ) et la plaine de Sorgue comporte énormement d'eau. Apparament la nappe serait entre 10 et 20m de profondeur (max).
    Dans ce cas, pensez vous qu'il est intéressant de passer par la solution de l'aerothermie (eau prélevé dans un 1er forage, pompe à chaleur eau-eau, eau rejeté dans un second forage). A ce que j'ai vu c'est la plus efficace des solutions PAC avec un coef de COP d'environ 5. Cela nous permettrai également de raffraichir la maison, de chauffer l'eau chaude sanitaire et d'avoir un forage d'eau (wc, machine à laver, arrosage, piscine, etc).
    Problème :
    - Faut faire une étude de sol préalable (mais celle-ci semble nécéssaire pour les fondations et l'assainissement individuel)
    - Il faut 2 forages, à priori pas très cher car peu profond
    - Il faut une PAC eau-eau mais la moins puissante car notre maison serait bien isolé et on a un climat relativement doux (c'est pas Nice non plus).
    - Il faut un plancher chauffant
    Bref, ça coûte combien tout ça grosso-modo ?
    Est-ce que ça vous semble une bonne solution ?
    Peut-être un peu lourd pour une maison thpe ou bbc dans le sud mais si c'est pas trop trop cher et si ça peut servir pour l'ESC, le raffraichissement, l'eau non potable ?
    Le poêle à granulé bois c'est bien mais encombrant : le poêle, le stockage des sacs de granulés (1 m3), il faut aller faire le plein de granulé 2 ou 3 fois dans l'hiver, la chaleur n'est pas bien distribué dans la maison (plein pied 130m²), le prix au kw/h semble plus cher que l'aerothermie.
  2. Sylvio
    Sylvio Membre connu
    Je me répond à moi même
    Apparamment c'est cher, j'ai eu une réponse d'un prestataire qui m'annonce des prix que je trouve tout de même un peu élevé par rapport à ce que j'ai relevé sur le net (forum, etc), les prix sont HT :
    - 6000€ la PAC
    - 80€ par mètre linéaire pour les forages (ya tous les prix apparement)
    - 10000€ le plancher chauffant (75€ / m²)
    - 1500€ la pompe immergée (il en faut une 2e pour avoir de l'eau de la nappe pour son propre usage à priori ?)
    - 1500€ pour le ballon d'eau chaude compatible pour l'ECS
    Ces tarifs incluent l'installation. Il y'a 40% de crédit d'impôt sur les équipements qui représentent ~75% du prix
    pour comparer, il me donne le prix d'un kit ballon d'eau chaude solaire (avec install) : 6500€ ht (pour 4m² je présume)
    On arrive donc à une sacré somme : 22500€ ou 24000€ ht (!) si on ajoute une 2nde pompe pour l'eau de forage (est-ce qu'on peut pas récupérer celle qui sort de la PAC ?)
    Pour la même chose avec poêle à granulé bois (5000€ ?) + ballon eau chaude solaire + eau de forage (pompe + forage) : environ 15000€ ht, peut-être un peu plus avec un répartiteur de chaleur.
    Pfiou que les chiffres font peur...
    Oui, absolument impossible de rentabliser cela avec une maison BBC.
    Si l'idée de faire une flambée chaque soir ne vous rebute pas, un poêle à bûches, bouilleur + eau chaude solaire pour l'été et ballon tampon (pour ne pas devoir faire de flambée le matin) est une solution très intéressante.
    faisons un calcul grossier :
    p.ex besoins de chauffage 20 kWh/m².an + ECS 10kWh/jour pdt 6 mois d'hiver, à la louche ela fait de 5000 kWh soit 3 stères de bois.
    Même en prenant une marge pour le rendement , cela fait une quantité de bois suffisament faible pour que ce ne soit pas une contrainte à manipuler et ne justifie pas un poêle à granulés.
    Vous prenez un appoint à résistance électrique pour avoir de l'eau chaude et une températue ad hoc en revenant des vacances et weekends d'hiver et le tour est joué.
  4. Sylvio
    Sylvio Membre connu
    Oui c'est clair j'oublie l'aquathermie c'est vraiment trop cher.
    Pour le poêle à buche, je suis moyennement motivé, je préferai un poêle à granulé qui est plus pratique (thermostat) et semble occupé moins de place pour le stockage du bois.
    Est-ce que ça existe les poêles à granulés bouilleur ? si ça existe c'est peut-être pas simple à trouver et à mettre dans place (avec l'ECS) dans le sud (?).
    Oui (mais je n'ai pas de référence sous la main).
    >> pas simple à mettre dans place avec l'ECS ?
    Tout dépend du plombier. Renseignez-vous auprès d'un point info énergie pour avoir des adresses (liste des PIE sur ademe.fr)
  6. Sylvio
    Sylvio Membre connu
    Merci encore pour votre réponse.
    Finalement, je crois que le plus simple serait peut-être une resistance électrique dans le ballon.
    Pour le moment, je m'oriente vers :
    - Projet BBC donc bonne isolation + étanchéité à l'air
    - 4m² de panneau solaire avec un ballon de 300L. On est 2 mais on sera sûrement plus dans quelques années.
    - Les panneaux solaires seront orientés de façon optimale : plein sud, inclinaison : 50°. Dans le Vaucluse, ça nous assure 80 à 85% du chauffage de l'eau selon la calculette CalSol.
    - Petit pôele à granulé bois
    Si je me trompe pas au niveau des coûts ça reste raisonnable.
    La solution "Poêle bouilleur" ne semble pas très rentable par rapport à une simple résistance électrique : ça semble demander un poêle à granulé bien spécial et en général trop puissant. Je pense qu'un poêle 6kwh nous suffira (pour 130m² BBC dans le sud) et ne coûtera pas trop cher.
    Donc j'oublie complètement l'aquathermie :D ça semble complètement incohérent pour du BBC même si ça apporte un sacré confort (P.C. / pas de bois à gérer / etc).
  7. mireille54
    mireille54 Nouveau membre
    Bonjour nous avons trouver notre chauffagiste , enfin notre spécialiste grace à cette petite vidéo, ils sont présent un peut partout en France .
    Bonne lecture et bonne construction à tous .
    http://client.cac-pub.tv/generate.php?idv=317
