article sur les poeles bouilleurs en première page.
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par kriss69, 14 Décembre 2009.
  1. kriss69
    kriss69 Membre
    Je découvre votre article sur les poeles Bouilleur de faible puissance qui vient vraiment me conforter sur mes besoins.
    Une petite batisse de 70 m² sur laquelle je rénove toute l'enveloppe, iso ext, menuiserie et iso toiture.
    Je cherche effectivement un mode de chauffage bois de faible puissance mais couplé à la production d'ECS en hiver.
    Le principe évoqué et dessiné me parait idéal pour mes besoins et mon petit budget mais je ne suis ni plombier chauffagiste, ni très technique et me voilà donc perdu pour savoir où et à qui m'adresser pour ce type de renseignements et ce type de travaux...
    Dans le 69/38, quelqu'un pourrait t'il m'aider dans mes choix de matériaux, d'accessoires, voir même de poseurs...
    Merci d'avance
    kriss
    Voici trois pistes pour trouver un installateur :
    - Les espaces info énergie qui pourront éventuellement vous renseigner (liste sur ademe.fr rubrique particuliers)
    - En contactant le service commercial d'un fabricant de poêle et en leur demandant des adresses d'installateurs
    - Ou, peut-être le plus simple, en contactant des installateurs Quali'Bois qui sont répertoriés sur www.qualibois.org
  3. kriss69
    kriss69 Membre
    Merci Arno,
    Pour la première étude avec un installateur, j'ai trouvé quelqu'un "qualibois" carrément dans mon village... Tant mieux...
    Néanmoins, comme souvent je vais faire aussi une étude personnelle de mon côté, en achetant les matériaux... question de budget ! ! !J'ai un plombier fidèle depuis quelques années...
    donc te serais t'il possible de m'informer un peu plus sur le type de matériaux qu'il me faudrait et ou les trouver...
    Par exemple je lis beaucoup qu'on peut trouver des poeles de petites et moyenne puissance à moins de 3000 euros en allemagne, tel le hark stratos présenté sur l'article... qui me plait bien ...
    1 : Comment savoir quelle puissance me conviendrait et ensuite comment me fournir sans parler un traitre mot de cette langue ? ? ?
    2 : idem pour le cumulus: Comment trouver ceux dont cité dans cet article qui permettent ce type de montage avec un appoint soit electrique, soit solaire...
    3 : pour terminer, toute la technicité qu'il y a autour, que l'on peut lire sur le shema par exemple, est t'elle vraiment obligatoirement l'affaire d'un chauffagiste spécialisé ou puis je confier cette mission à mon plombier traditionnel. Certains intervenants du forum laissant entendre qu'ils se sont débrouillé seuls ....
    J'approche tout doucement de mes besoins, sur ce petit projet de rénovation "tendance BBC", reste à trouver les meilleurs solutions et les meilleurs coûts...
    Merci d'avance à tous..
    kriss
    Pour la puissance, si pouz le pouvez, il suffit d'utiliser notre logiciel Comme Un Thermicien en rentrant les données de la maison (onglets dimensions, plancher bas, menuiseries, ventilation). Dans la colonne centrale du bandeau du logiciel "besoins de chauffage F", le chiffre du bas indique la puissance nécessaire par m².
    En bas à gauche, la puissance nécessaire calulée selon les scénarios maison passive (valeur paradoxalement moins élevée car consigne de t° constante et prise en compte des apports solaires).
    Multipliez par la surface à chauffer par le poêle et vous aurez sa puissance maximale.
    Attention, pour le poêle bouilleur, il faut regarder quelle est la part de puissance fournie en chaleur dans la pièce et la part pour l'eau chaude. P.ex, si les 2/3 de la puissance du poêle partent dans l'eau chaude, il faut multipier par 3 la puissance calculée avec le logiciel.
    Pour le plombier, s'il a l'habitude d'installer de schauffe-eaux solaires, il n'y aura pas de problème. Par contre le schéma indiqué sur l'article est un schéma de principe qu'il faut affiner (vases d'expansions, vannes d'équilibrage,...).
    Si vous envisagez le chauffe-eau solaire avec ce montage, prenez la marque ROTEX. Ils ont des ballons de 500l qui vous éviteront le ballon tampon complémentaire.
    Si vous ne parlez pas un traître mot d'allemand, ce ne sera pas facile même s'il existe des traducteurs en ligne (Google Translate, Reverso et Systran -ce dernier étant le meilleur à mon sens pour l'Allemand-).
