aspiration centralisee
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par Invité, 21 Juin 2001.
    Bonjour, Je souhaiterai installer une aspiration centralisée, et je recherche un système avec un intérupteur pour éteindre et allumer la centrale. Merci OF
    les fabriquants ont tous de tels systèmes,la seule différence est que certains utilisent un système sonique ou à dépression et d'autres utilisent un système filaire. deux options :le plus simple : quand vous branchez le tuyau l'aspirateur se met en marche et inversement. le luxe, interrupteur sur la poignée du tube rigide.Vous pouvez voir chez Soluvac, Cyclo Vac et autres du marché. attention au cout des consommables et portez plutot votre choix sur un système cyclonique (sans sac) plus eco.à l'usage. enfin, mon système complet avec 5 prises et une centrale plus tous les tuyaux m'est revenu à 1200€ au total. à vous de jouer.(si votre maison est en construction, c'est très facile à poser une journée de travail pour un bricoleur moyen)
    Bonjour. Je me permets de vous mettre en garde contre ce systeme. En effet si sa praticité n'est pas remis en cause avez vous pensé aux problèmes de prolifération microbienne du principe: lorsque vous aspirerez vos poussierres celles-ci resteront
    en parties, dans les tubulures. Au niveau indus-
    triel des nettoyages bactéricides sont obligatoires. Pourquoi pas un aspirateur par étage? moins cher et plus sur
    JE SOUHAITERAI AVOIR DES RENSEIGNEMENTS SUR CE TYPE D INSTALLATION ET NOTEMMENT SUR LA LONGUEUR MAXI DES TUYAUX POUR CONSERVER UNE BONNE ASPIRATION MERCI JP
    je suis aussi intéressé par l'aspiration centralisé et je cherche un bon installateur sur la région de saint etienne (42)
  6. Invité
    J'ai installé le systeme axpire (acheté a casto) Je ne me rappelle plus de la longuer max (c'est marquer dans la doc) qui est en fonction de la puissance de l'aspirateur bien sur. Ce que je sais c'est un coude 90 equivaut a 3ml de tuyau, un coude de 45 = 1,5ml. Le tuyau souple fournie a une longeur de 7m. Pas contre pour l'installation mon plombier m'a demandé 450€, J'ai finie par bricoler moi meme, finalement il n'a rien de sorcier, il faut les tuyaux PVC de 50 la colle, ue peu d'abrasif, une scie a metaux. J'ai dépensé 90€ d'achat de tuyaux + colle a casto et une bonne journé de bricolage.
  7. Invité
    Mais comme c'est une construction neuve j'ai profité pour passer une partie de tuyauterie sous la charpe de carrelage. Par contre faite attention au system que vous achetez, mon system demarre sur une surpression, et s'arrete sur une dépression (pas besoin de contact electrique a la prise), Je sais que certain autre systeme de commande demande des contact electrique a la prise.
  8. Invité
    pour une fois je demande une information: quelqu'un peut-il me fournir une marque de fabricant pour ce genre de système, j'en ai un à incorporer dans mes plans et je ne trouve pas de fournisseur... Merci
  9. Invité
    ALDES model Axpir, c'est ce que j'ai mis chez moi.
  10. Invité
    Quelques petites questions supplémentaires :
    - est-ce que le fait de noyer les tubes dans la chape ne fraigilisent pas la chape ?
    - quel est est à peu près le rapport surface / prix ? (pour tant de m2, il faut compter à peu près XX francs)
  11. Invité
    Je n'ai pas dit que je l'ai noyer dans la chape. En effet avec le chauffage au sol j'ai 8cm d'isolant entre la chape dur et la chape flottante, et en plus il y a une couche de ravoirage pour cacher tous les autres tubes de plomberie et electrique. Alors mes tubes pvc faisaient partie de cela.
    Pourquoi vous voulez le ramener au prix par m2 a quoi ca vous avance? Le plus cher dedans c'est le prix de l'appareil. Apres l'installation si vous voulez faire installer par les pros.
  12. Invité
    Sinon voila ce que j'ai dépensé:
    680€ l'appareil acheté a casto pendant la promo. (une bouche fournie et une autre moin jolie a mettre dans les pieces de service, 7.5m de tuyau souple + accessoires.
    45€ de bouche suplémentaire (pour avoir 2 zones)
    90€ de tubes PVC de 50 + colle. Vous pouvez acheter les tubes fournis par le constructeur qui a l'avantage d'etre antistatique. mais c'est plus cher.
    pour 120m2, Caculer le prix au m2 si vous voulez mais est-ce vraiment la question a se poser?
  13. Invité
    Voici les constructeurs que j'ai trouvé :
    HUSKY, 33 rue Courbet,76600 Le Havre 02 35 25 15 24
    DRAINVAC, 71100 La Charmée 03 85 92 92 92
    DUOVAC, 109 rue A DAUDET, 13410 LAMBESC 04 42 57 04 36
    VACUFLO (Québec), (514)434-2233
    distributeur de ma région : ATEPAC 31240 L'UNION
    05 61 74 87 56
    Pas de pub pour l'un ou l'autre, je n'ai pas encore choisi!
  14. pierre
    pierre Membre
    cyclovac et atome 2 autres constructeurs ainsi que duovac ; rencontre au salon de l habitat a montpellier il y a une semaine !!! tous sont les meilleurs !!! lol !!!
    pouvez vous arno nous faire un comparatif sur les differents types
    d aspiration centralisee avec avantages et inconvenients
    merci d avance
  15. arno
    Je suis une bille en domotique car à mon sens, quand on fait construire, on est toujours juste en budget et si je dois faire une coupe budgétaire, je privilégierai toujours la qualité des matériaux et des menuiseries par rapport à l'aspiration centralisée et autres équipements télécommandés.
    Seule consession conseillée : les volets roulants électriques qui évitent le pont thermique et inéanchéité à l'air causées par les tringles de commande.
  16. jeanpaul
    jeanpaul Nouveau membre
    Pour atome je te le deconseille fortement car j'ai un ami qi travail dans un bowling près de chez moi, et leur centrale atome a mi le feu a leur cuisine et les pompier ont du intervenir...
  17. Olympia
    Olympia Nouveau membre
    Bonjour à tous,
    Je représente Olympia, spécialiste de l'aspiration centralisée.
    Je viens répondre à quelques questions qui ont été posées sur ce forum, à titre informatif.
    OF : La plupart des (bonnes) marques d'aspirateurs centraux proposent des commandes de marche/arrêt intégrées aux flexibles. Sur certains modèles, les commandes sont présentes directement sur la poignée que vous avez en main, avec un variateur de puissance.
    JP : La longueur des tuyaux n'est qu'un aspect du problème... Il faut également voir quel type de sol vous aspirez. Un sol carrelé nécessitera moins de puissance qu'une moquette, pour laquelle il faudra privilégier la dépression.
    Ceci dit, des tuyaux de 9m de longueur conviennent parfaitement à la plupart des centrales (et des installations).
    Iks : attention aux coudes à 90° ! Ils peuvent être source d'encombrement des tuyaux... Nous conseillons à nos clients de créer 2 coudes à 45° à la place.
    Jeanpaul : Intéressant ! effectivement, avoir du matériel de qualité peut avoir des avantages...
    Voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions, je repasserai !
    A bientôt
  18. patédid42
    patédid42 Nouveau membre
    Nous faisons construire et nous souhaitons installer l'aspiration centralisée.Nous sommes sur st etienne. Avez vous des adresses???
  19. kalamitybeth
    kalamitybeth Elisabeth
    je suis d'accord avec ce commentaire: pensez aux "restes" de cuisine ( si vous aspirez sous la table après le repas), aux microbes ( quand les enfants éternuent), aux araignées et autres bestioles qui seront aspirées... Bref, savoir que c'est impossible d'y avoir accès et de nettoyer ça correctement, ça me donne la chair de poule! cela restera en train de moisir et de se dégrader... excusez-oi, mais :beurk ! :D
  20. patédid42
    Bonsoir kalamitybeth.
    Je ne sais d'ou vous tenez ces informations....???
    Pour ma part, je trouve ce système justement très hygiénique.
    Je suis moi même allergique à la poussière et lorsque je passe mon aspirateur qui est très performant, je vois un nuage de poussière sortir du filtre.
    Dans l'aspiration centralisée, vous n'avez aucun rejet et tout est filtré et finira dans la centrale.
    J'ai eu un rendez vous avec un vendeur cet après midi.
    Il nous propose un système d'aspiration centralisée avec sac et nous sommes convaincus.
    Et en plus...plus de bruit....et rien d'encombrant avec un tuyau qui se range tout seul !!!! le pied !!!
    Fini les rejets de poussière, un sac électrostatique qui se fermne automatiquement ....Donc plus aucun contact avec la poussière...microbes...acariens...
    Nous pensons finaliser...mais allons tout de même faire d'autres devis.
    Qui connait ce tuyau qui se range dans le mur???
    Merci de vos conseils
