bloc rth
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par naours, 24 Novembre 2009.
  1. naours
    naours Nouveau membre
    Connaissez vous le bloc RTH:
    http://www.blocalians.fr/index.php?id=761&L=0&0=
    Quand pensez vous connaissez vous les prix ou quelqu'un qui a dejà utilisé ce matériau?
    L'avis technique en cours est le suivant :
    http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html?numAtec=16/09-584
    Côté résistance thermique, on arrive à U=0,3 pour un mur de 17,5 cm, c'est à peine mieux qu'une brique monomur de terre cuite à épaisseur équivalente. Donc il y a mieux, mais cela n'exclut pas du BBC hors régions froides de la France (grosso modo).
    Côté ponts thermiques (cf document page 2), le pont thermique du plancher intermédiaire est très bien corrigé (ψ=0.06) ainsi que ceux des murs de refend (murs intérieurs porteurs) avec un ψ=0.05
    Le pont thermique du plancher bas n'est pas très bien corrigé (ψ=0.4) mais cela peut être nettement amélioré par une chape flottante sur isolant (type plancher chauffant).
    Côté confort d'été, c'est certainement excellent.
    En résumé : tout dépend à quel prix ces blocs sont vendus fournis posés.
    Comparez des devis avec une construction avec blocs simples et isolation intérieure et contre-cloison en briquette, car il est possible que cela soit plus cher.
    Dans le cas d'une construction avec un seul RDC, pas d'avantage par rapport à la construction avec blocs simples et isolation intérieure et contre-cloison en briquette.
    Et dans le cas d'une construction avec un étage, comparer le prix de cette solution blocs Rth :
    - soit avec blocs béton et rupteurs de ponts thermiques (ψ=0.2)
    - soit avec un mur en brique de terre cuite à joints minces (ψ=0.3)
    Vous avez l'équivalent en brique de terre cuite (procédé "brique hauteur d'étage") fabriqué par Terréal.
  3. naours
    Merci pour toute ces informations, pour information le projet de construction et en languedoc roussillon, on regarde eventuellement aussi pour une construction traditionnelle en parpaing avec isolation exterieure type laine minerale. Ce bloc (bloc rth) est vendu comme une isolation exterieure et apparament vendu dans la meme gamme de prix qu'un monomur.
    D'ou un choix à faire entre :
    - Bloc RTH
    - construction traditionnelle en parpaing avec isolation exterieure type laine minerale
    - Monomur soit type pierre ponce cogetherm ou brique monomur
    D'aprés vous quel est la meilleure solution thermique?
    Je suis entrain de faire des devis je vous tiendrez au courant.
    Et si il existe une solution d'isolation interieure autant efficace pourquoi pas?
  4. naours
    encore merci pour ta reponse arno
