bloc ytong bio climatisant et multipor
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par sylvain01, 27 Novembre 2008.
  1. sylvain01
    sylvain01 Membre connu
    j'ai vu sur le site de xella q'il fabriquent des blocs de 50 cm d'epais avec R=5,04 m².K/W ou U= 0,197 W/m²K selon leurs donnees.que pensez vous de ces blocs?est ce que quelqu'un les a deja mis en oeuvre? quel cout?merci a vous
  2. pierrotpatrick
    pierrotpatrick Nouveau membre
    ces blocs sont apparament plutot bien mais le cout reste elevé.
    certain bloc peuvent presenter des defauts de penetration d'eau avec 5 cm à l'exterieur non resistant au test à la pointe
    le crepis n'est pas un crepis monocouche ordinaire!
    le coef 0,20 ne suffit pas à atteindre la norme Passive qui est de 0,10 ou 0,12
    les accessoires sont tres couteux
    attention les ponts thermique dans le cas de mauvaise mise en oeuvre!
    il faut faire un comparatif de divers systemes au m² toutes prestations incluses et temps de montage
    Des prix pour des épaisseurs "classiques" sont données dans le post suivant :
    http://forums.citemaison.fr/viewtopic.php?pid=6943
    D'après Xella Suisse, il faut compter 20% de plus (fourniture et pose) pour passer des blocs de 36,5 aux blocs de 50 cm, soit de l'ordre de 115 €HT/m²
    Par contre, il faut inclure la plus grande dimension de la maison ce qui génère des surcoûts d'enduit, de charpente, fondations, soubassement...
    Pour répondre à PierrotPatrick, on fera le test ultérieurement mais ce principe constructif devrait quand même répondre aux normes passives (avec les équipements ad hoc -menuiseries, ventilation) dans au moins une bonne moitié sud de la France.
  4. sylvain01
    merci a vous :)
  5. sylvain01
    alors je vais partir sur la base de murs porteurs en bc de 30cm ajout d'isolation de 10cm de laine de chanvre plus contre cloison brique ep 5
    et platre projete a la machine. baie vitree 240*215 cm exposee sud est (avancee de toit pour l'ete) mur a inertie derriere poele a bois. je ne pense pas avoir la budget pour une vmc double flux ni un puit canadien malheureusement.
    j'espere qu'avec cela j'aurai une maison au moins pas trop energivore.
    a plus :) et encore merci
  7. sylvain01
    je reste en rouge dans ma ville avec ce systeme.:( il faudrait que j'installe une vmc double flux et la je ne pense pas en avoir les moyens :( enfin je verrai lorsque j'aurais chiffre plus precisement.
  8. jp43
    jp43 Membre
    Bonjour. pour sylvain 01 je présume que tu es dans l'Ain. En Suisse qui n'est pas très loin on commercialise du multipor plaques de béton cellulaire pouvant être collée sur un mur de béton cellulaire ou autre matériaux vraisemblablement de 36 ou 30 et qui renforce l'isolation Cela évite aussi la manipulation de blocs de 50.
    Bien qu'il y ait quand même davantage de manipulation les matériaux sont moins lourds, le cout risque d'être un peu plus lourd aussi
  9. arno
    Les prix suisses du multipor sont ici :
    www.xella.ch/downloads/swi/broschuren/ds_preisliste_2008_fr.pdf
    ... et les taux de change du franc suisse ici :
    http://www.banquedefrance.fr/fr/poli_mone/taux/html/2.htm
    donc de l'ordre de 26 €/m² pour une épaisseur de 10cm.
    par contre le multipor ne peut être employé qu'en isolation par l'extérieur (en isolation par l'intérieur trop léger pour soutenir des charges sauf à faire des scellements ... et de toute manière trop cher comparé aux autres solutions d'isolation par l'intérieur) il garde son intérêt en isolation par l'extérieur puisque l'enduit est "classique".
  10. christian54
    christian54 Nouveau membre
    J'ai trouvé un produit similaire, lui aussi fabriqué en Allemagne mais disponible depuis peu en France.
    Sur l'est de la France en particulier, mais le grossiste semble pouvoir faire des offre de livraison un peu partout.
    C'est l'iso-cell- minéral. je mettrai des info sur mon site bientot
    ( www.construire-sain.com )
    c'est le principe colle, isolant, trame + colle, primaire puis enduit minéral
    pour du 100 mm il faut compter environ 44 euro ht/m2 toute fournitures comprises.
    si vous souhaitez plus d'info, contactez moi
    Christian
  11. arno
