briques monomur : connaissances spécifiques pour la pose ?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 9 Juillet 2001.
    1)différents contacts nous disent que la brique demande des connaissances spécifiques pour être mise en oeuvre? 2 ) Quel est le cout engendré /parpaing pour une maison de 200 m² habitables et 200 m² de murs 3)existe-t-il de vrais spécialistes sur la région nancéenne? Merci pour vos réponses
    Bonsoir. Notre monomur de 37.5 cm est terminé.
    Conseils : 1/Quelqu'un de rigoureux au vu des docs peut y arriver sans problèmes.
    2/Gabarit de pose du mortier et scie spéciale obligatoires.
    Coût: 68€HT le m2 (pour 220 m2 de murs), soit env le double d'un mur en 20.
    Voici des photos de malfaçons en Monomur.
    Le matériau est très intéressant thermiquement mais il doit être monté par des maçons formé à ce type de matériau. Les problèmes se posent surtout lorsqu'il faut découper les briques, aux tableaux de menuiseries et aux abouts de plancher.
    Oui, c'est une bonne solution, il faut juste bien surveiller le montage et contrairement au doublage plaque de plâtre + isolant , les erreurs se voient (avant l'application des enduits).
  4. menarys
    menarys Membre
    Bonsoir à toutes et tous
    Pour répondre à GAF s'il est intéressé pour visiter mon chantier ( reprise en sous oeuvre que les entreprises contactées ne voulaient pas faire puis mur de sous bassement en béton banché et montage du premier niveau en briques).
    Malgré les problème que j'ai rencontré avec le produit ( cf la file wiener ) je préfère maçonner la brique surtout avec la chaux ( NHL Z5) c'est un vrai plaisir.
    Mon chantier est du coté de mulhouse c'est à 2 heures de Nancy alors si le coeur vous en dit....
  5. N°Bis
    N°Bis Membre
    Pour avoir monté un mur en briques joint mince sur le même principe, la base et le premier rang sont à soigner particulierement.
    Pour les découpes, un peu de patience et de minutie dans les mesures feront l'affaire, ajoutés à un bon outillage.
