calcul charpente
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par Invité, 20 Septembre 2001.
    je veux realiser un toit couvert en toles et je cherche à calculer la charpente. la longeur est de 6.35m et la largeur de 4.7m. je pense mettre des madriers de 6.35m sur la longeur espacés de 1.0m. la charge en tole est d'environ 440kg soit 13kg au m² . Cela parait-il correct sous dimensionné ou surdimensionné ?????
    tout dépend de la dimension de vos madriers (standard? 80x20, 80x180, 80x155 ??)mais il y a des spécailistes sur ce site; donner toutes vos dimensions...
    Pour info le terme madrier correspond à une seule section tout comme le terme bastaing
    Madrier = 75mm*225mm
    Bastaing =65mm*165mm
    Visiblement la personne qui demamde la taille des madriers n'y connait rien donc ferait mieux de s'abstenir .
    Bonsoir Brutus, Suivant vos hypothèses de calcul la section de bois préconisée est de 100x250 en sapin. Attention au taux d'humidité maxi 15%, il ne faut surtout pas oublier le poids de la neige. Louis STE MBL
    Merci à STE MBL/Louis
