chauffage électrique dans maison bois
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 24 Novembre 2001.
    Pour une maison à ossature bois,le chauffage électrique fourni par des convecteurs à fluide caloporteur(type MEB)sont-ils interéssants?Que pensez du système de la sociétéPROMATECH :résistance dans un tube de verre.s
    Ce n'est pas la peine de rêver, aucun radiateur à resistance ne procure davantage de chaleur, sauf s'il consomme plus. Sinon cela veut dire que ce radiateur avec sa resistance fabrique 1joule avec 1/2 Watt: là c’est tres economique, mais dans ce cas il faut re-ecrire tous les dictionnaires et tous les livres de physiques. Ceux qui restent chauds plus longtemps mettent plus de temps à monter en temperature, donc aucun gain. (il faut ouvrir un dico et verifier : si faites-le !! )
    Personne ne peut changer les regles fondamentales de la physique.
    Alors comment faire des economies?
    En se chauffant sans resistance: ...
    sinon j’ai un peu de doc la dessus si vous voulez
    ne crois tu pas que lorsqu'on fait une maison a caractere ecologique il est dommage de lui adjoindre un chauffage nucleaire
    Pourquoi pas un basse temperature sol par geothermie ou gaz ,qui exploiteraien,t beaucoup mieux le potentiel confort de ce type de constructions
    je sais que les budget ne sont pas extensibles mais attention aux couts d'usage
    Bon Courage
    Effectivement pour une maison ossature bois, l'idéal serait un chauffage géothermique... coût d'installation plus élevé mais consommation 3.80€/M² ANNUELLE environ !!!!! Muriel VANNYMEERSCH MBL (atelier d'études structures bois et maîtrise d'oeuvre OSSATURE BOIS)
  6. Invité
    Merci à Muriel,Alain, Eric , pour les réponses .Bonnes fetes.
