Chauffage - Géothermie
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 7 Novembre 2000.
    Connaître les avantages et les inconvénients de la géothermie, système AIR/EAU par rapport au Système SOL/EAU
    il existe deux système :
    sol/eau et sol/sol
    dans le premier cas : gaz à l'extérieur et eau à l'intérieur dans le second cas gas à l'extérieur et à l'intérieur.
    rendement quasi équivalent : 3,8 kw pour 1 kw consommé
    avantage du système sol/eau : pouvoir changer d'énergie en changeant simplement le compressuer contre une chaudière : gaz ou fuel par exemple; Plus compliqué avec l'autre système : purge,...
    moi, j'ai eu la production aussi la production d'eau chaude en option avec le système sol/eau : très avantageusx au niveau cout.
    Et puis pas de problème avec le changement de normes concernant les gaz même si la modification de règlementation ne s'appique normalement pas rétroactivement
