Cliamtisation, temps d'élévation de la température
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 26 Juillet 2001.
    Bonjour à tous! J'ai un petit problème particulier à résoudre, et j'aurais besoin de votre aide: Dans un caisson en mousse de polyuréthanne de 40 mm d'épaisseur, j'ai tout un système onduleur et batteries. Une climatisation empèche une trop haute élévation de la chaleur. Mais voilà: Si mes climatiseurs tombent en panne, en combien de temps la température passera de 26 à 40°, conaissant la puissance dégagée par l'équipement et la température extérieure? Merci bien pour toute votre aide en cette saison de haute température!
    je suis technicien en climatisation depuis 30a et vous promets d'atteindre tres vite la temperature de 40°c.Votre isolation vous permet de diminuer votre puissance frigorifique de votre clim mais en retour elevera tres vite la t° dans cette ambiance confinée. si ca vous amuse essayez la loi de Joule : W=RI2 t mais cela est beaucoup plus trop compliqué car elle implique les coefficients d'isolation.
    Le calcul necessite de connaitre beaucoup de parametres : coeff d'isolation, temperature extérieure, puissance dégagé, capacité calorifique de l'équipement a l'interier du caisson et que sais-je encore.
    Donc le plus simple est de faire l'essai, ou, si c'est trop dangereux d'atteindre 40°c, de remettre la clim en route a 33°C par exemple et de se dire que le temps pour atteindre 40° sera a peine un peu plus du double ...
    Je me doute que c'est compliqué, mais je voudrait faire le calcul! En fait, c'est mon cleint qui me le demande. Quant à faire l'essai, je n'ai pas 180.000 €HT à mettre dans un test....
    Je connais tous les paramètres que vous me citez, seule la formule me suffit.
    Merci beaucoup.
    C'était pas évident de savoir que le caisson n'existe pas encore.
    Bon alors restons théoriques.
    Si on te dit que c'est compliqué, c'est surement qu'on espère pouvoir simplifier. Alors, au lieu de nous prendre pour des cretins, donne des détails.
    Si la capacité calorifiques est constitué par des matériaux pouvant absorber rapidement la chaleur, comme l'air s'il circule, et que l'élévation de température est rapide on peut dire qu'il faut environ t=14*C*V/P secondes pour passer de 26 à 40° (ou V est le volume d'air en m3, P la puissance du systeme et C la capacité calorifique, environ 1120 J/m3/K à 33° pour l'air).
  6. Invité
    Mais si cette formule te donne un résultat long (plusieurs minutes), il faudra peut etre compter avec le coefficient de refroidissement (l'isolation) de ton putain de caisson. Dis nous au moins quelle est la temperature extérieure, histoire qu'on sache dans quel sens elle agit ! Si c'est 33° (ie pile entre 26 et 40), on supposera qu'elle reste neutre.
    Il y a des milliers de façon de simplifier un calcul infaisable !
