cloison isolation interne sur piece haut plafond, BC versus brique maç
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par helenemarq, 25 Novembre 2008.
  1. helenemarq
    helenemarq Nouveau membre
    nous avons un budget serre de construction maison+salle de danse. Nous voulons faire seuls l'isolation intérieure, normes ERP.
    Murs exterieurs, brique creuse / pose couche mince type Wieneberger 20 cm, ou parpaing 20cm (+ rupteurs de ponts thermique)(moins cher) selon 2 constructeurs differents . Les constructeurs proposent une isolation interrne basique (8cm polystyrene, 1cm placoplatre)
    Murs grande salle de 96m2, hauteur sous toit cathedrale: 6,8m, isolation toit de grande salle faite par constructeurs
    maison attenante, communication interne, de 70M2 au sol, RDC +etage à amenager entièrement y compris isolation toiture.
    hauteur plafonds 3m en RDC, 3,30 m combles 1er et.
    Nous avons lu++(votre site chouette pour cela): importance de l'isolation interne (isolation externe exclue par constructeurs),
    hesitons contrecloison brique 7cm/ beton cellulaire type 7cm avec isolant interposé laine de roche 10cm, + pare vapeur.
    semble que BC est de même ordre d'isolation thermique, mais moins bon phoniquement.
    Quid de sa pose? surtout sur la hauteur de 6.8 m? epaisseur necessaire de ytong pour la solidite du bati ? la fixation au mur tous les m linéaires ne risque t elle pas de creer des ponts thermiques? Le BC vieillit il bien, en particulier poussière d'alu?, et degradation par choc externe?
    faut il un professionnel platrier après la pose, ou seul un enduit suffit vraiment? quid du rendu (joints, portes, angles)
    est ce plus simple les cloisons d'BC disponibles en format hauteur de pièce, pour l'habitation RDC et 1er etage de 70 m2? (pièces à vivre, chambres, cuisine, S D'eau , cuisine en RDC, combles etages simplement isolés)
    est ce mieux un mixte, brique sur grande salle de grande hauteur, et BC sur le reste a habiter, ou inversement?
    au final quid prix/resultat et facilite de pose brique versus BC pour des gens inexperimentes, amateurs comme nous?
    PS: on lit beaucoup sur contre cloison plaqueau de platre ou brique maconnée, mais pas grand chose sur le beton cellulaire en isolation interne sur mur neuf ( à differncer du BC bati exterieur, que nous n'aurons pas, faute de constructeur)
    Nous habitons en languedoc roussillon, grande salle orientée nord est-nord ouest, maison a vivre sud-est/sud ouest.
    merci d'avance pour vos reponses et conseils,
    H.M
    Attention aux fortes hauteurs de plafond qui diminuent le confort dans la maison (phénomènes convectifs). Une grande hauteur impressionne les visiteurs et hôtes lors de vos réceptions, mais est très pénalisante au quotidien... un peu comme les 4x4 en ville ...
    Rappelez-vous que vous chauffez du volume d'air et non des surfaces de pièces.
    Les hauteurs > 2,60 m sont vivement déconseillées en construction passive.
    Sinon, Xella va proposer des panneaux de béton cellulaire (dit "multipor") pour l'isolation avec un excellement lambda de 0,05 soit presque aussi bon que des isolants fibreux. Mais réservé à l'isolation par l'extérieur car sa légèreté ne permet pas de fixer des éléments sur la cloison.
    Et effectivement, vu la hauteur que vous envisagez, pourquoi ne pas partir sur du béton cellulaire en 36,5 directement enduit à l'intérieur. Cela résoud votre problème de doublage.
