cloisons en carreaux de plâtre
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par Duti59, 27 Octobre 2010.
  1. Duti59
    Duti59 Membre
    Mon constructeur me déconseille les cloisons ( ainsi que les contre cloisons montées devant l'isolant , selon vos recommandations ) en carreaux de plâtre ( 7 cms ) , sous prétexte que le plancher est chauffant , donc avec chape flottante , laquelle bouge sous l'effet du chauffage . Qu'en est il exactement ? y a t'il un risque réel ? si oui quelle(s) solution(s) proposez vous ?
    Il faut que les contre-cloisons soient posées sur la dalle et non sur la chape.
    Je connais des maisons construites il y a 15 ans avec contre-cloisons et plancher chauffant et aucun problème !
  3. Duti59
    Duti59 Membre
    OK , mais dans ce cas ne cree t'on pas un pont thermique ?
    Oui effectivement, mais assez faible tout de même, surtout si vous utilisez une maçonnerie isolante (brique à joints minces ou béton cellulaire)
