Coffret électrique
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par BEBERT171, 14 Février 2010.
  1. BEBERT171
    BEBERT171 Membre
    Bonjour, J’ai besoin de savoir comment terminer le rallongement de mon coffret électrique pour le mettre à la hauteur légale (entre 1m et1m80). En effet j’ai découpé une goulotte de 60 mm x 80 mm sur une longueur de 60 cm.Cette goulotte se situe entre le plafond et le coffret électrique. Les fils vont donc arriver du plafond et passer dans la goulotte sans gaine et être reliés par des dominos, par contre il va se poser un problème car je vais être obligé de couper un morceau de 60 mm x 80 mm dans le couvercle électrique du coffret et passer les fils dans le coffret pour les relier aux disjoncteurs et par conséquent ne plus utiliser les trous prévus au fond du coffret électrique.Est-ce bien comme cela qu’il faut procéder ? Merci d’avance.
