comment choisir la marque d'un ballon d'eau chaude ?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par spray, 31 Décembre 2008.
  1. spray
    spray Nouveau membre
    Pouvez-vous me conseiller les meilleurs marques de ballon d'au chaude électriques ? J'ai entendu parler de De Dietrich ou Atlantic, y en a t'il d'autres aussi fiables et pour lesquelles les pièces détachées sont disponibles ? Car les chauffagistes me disent que, pour les marques "pas cher", il est très difficile de trouver des pièces rapidement en cas de panne ?
    Votre chauffagiste n'a pas tort.
    De plus, il faut prendre en compte les pertes thermiques du ballon lui-même, son isolation n'étant jamais parfaite.
    Si pour des raisons budgétaires vous n'optez pas pour un chauffe-eau solaire, investissez quand même dans un ballon électrique performant.
    Choisissez un modèle bénéficiant du label NF Electricité Performance Catégorie C :
    Pour en bénéficier les chauffe-eau électriques à accumulation doivent répondre aux 6 critères suivants :
    1 – Production d’eau chaude accrue :
    2 – Meilleure isolation thermique :
    - + 10 % minimum d’isolation par rapport à l’exigence NF Performance Catégorie B actuellement présente sur le marché. Une meilleure isolation réduit les déperditions thermiques et permet de stocker l’eau chaude plus longtemps et à moindre coût.
    3 – Système anti-corrosion permanent :
    - impose une protection inaltérable et ne nécessitant pas d’entretien, pour assurer une durée de vie plus longue de la cuve du chauffe-eau, participant ainsi au développement durable.
    4 – Charge thermique :
    - la surface chauffante en contact avec l’eau doit être au maximum de 6 W/cm2 afin de réduire les risques d’entartrage et permettre ainsi de maintenir les performances énergétiques dans le temps.
    5 – Voyant de chauffe :
    - le chauffe-eau doit être obligatoirement équipé d’un voyant de chauffe pour avertir le consommateur des périodes de chauffe et donc de consommation d’énergie.
    6 – Précision du thermostat :
    - le thermostat doit avoir une amplitude inférieure à 8°C pour une meilleure gestion de l’énergie.
  3. spray
    Merci pour toutes ces infos.
