Complement chauffage Poele de masse
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par SilverArrow38, 13 Décembre 2009.
  1. SilverArrow38
    SilverArrow38 Nouveau membre
    nous allos faire prochainement construire notre maison dans l'isere, pres de grenoble.
    Elle sera composé de 75 m² au sol et 55 m² a l'étage sous vide sanitaire.
    Elle sera exposé sud ouest/sud est.
    Le rdc sera composé d'un sejour/salon/cusine tout ouvert avec un wc une chambre d'ami (avec douche point d'eau séparé)
    A l'étage il y aura un coin mezzanine, trois chambres et une salle de bain.
    Nous pensons mettre un poele de masse en position centrale en bas de la maison (la representation de la cuisine sur nos plans n'est pas définitive, on peut tout bouger).
    Notre question est la suivante: Quel type de complément de chauffage doit on envisager pour le hors gel en cas d'absence et pour chauffer les chambres si on en a besoin ? PER? Chauffage a eau avec chaudiere electrique? Radiateurs electriques simples?
    En terme d'isolation, on aura des murs de 20 en bloc beton avec isolation GR32 au murs, isolation sur vide sanitaire, 40 cm de ouate projeté sous les combles, fenetres double vitrage 16/4/16 avec gaz argon.
    Merci de toute vos bonnes idées
    ps : désolé les pour les liens des images, je n'ai pas trouvé comment faire
    Si vous pensez peu chauffer les chambres et les SDB, alors l'option de convecteurs radiants électriques avec thermostat d'ambiance est effectivement suffisante ... et compatible avec la philo du BBC (titre V "appareils indépendants de chauffage au bois").
    Si vous n'envisagez pas le label BBC (car ils risquent d'être tatillons sur cette solution) et vu le prix d'un poêle de masse, personnellement je vous préconiserais plutôt un poêle bouilleur sur un réseau de chauffage à eau avec ballon tampon.
    C'est le ballon qui assure l'inertie et non le poêle. Le gros avantage c'est que le bois participe à la production d'eau chaude en hiver.
    Edilkamin fait un modèle à granulés (à chargement manuel) pour un prix correct.
    Pas évident qu'au final cela soit plus cher que le poêle de masse mais vous êtes sur de garantir une température homogène dans votre maison.
    Seul inconvénient, cela ne fonctionne pas en cas de panne d'électricité.
