Conseils matériaux de construction
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par gandhilecool2, 27 Octobre 2010.
  1. gandhilecool2
    gandhilecool2 Nouveau membre
    Bonjour à tous,
    Voici quelques images de notre projet en Lorraine. Les plans sont quasi définitifs.
    La pergolas de la terrasse a été supprimée.
    http://img838.imageshack.us/img838/741/planrezdechausse.jpg
    http://img828.imageshack.us/img828/7157/planperspective.jpg
    http://img196.imageshack.us/img196/693/plantageh.jpg
    Notre Maître d'oeuvre nous propose les solutions suivantes:
    * Maçonnerie :Brique POROTHERM (GF R20 R= 0.84 m²K/W)
    * Isolation par l'extérieur : KNAUF (150 mm R= 4.35)
    * Isolation chauffage au sol : Maxi sol (20 mm R= 0.55) + TMS MF SI (56 mm R= 2.60)
    * Isolation toiture plate support bois : EFIGREEN DUO (100 mm R= 4.15)
    * VMC Hygro B
    Que pensez-vous de la solution pour la toiture ? L'isolation me parait faible.
    Le faible déphasage peut-il, en été, être compensé par l'inertie des murs et de la dalle ?
    L'ensemble brique GF R20 + isolation extérieur de 15 est-il cohérent ?
    L'investissement dans une brique de meilleure qualité thermique (GF R20 th ou th+) peut-il se justifier ?
    En cas de coupe budgétaire que me conseilleriez-vous ?
    Merci d'avance,
    Julien
    En effet, indépendamment de l'inertie, l'isolation du toit (et même du plancher bas) est faible par rapport à celle des murs.
    Les recommandations du guide Effinergie (page 12) donnent des bons ordres de grandeur :
    Dans votre région, cela donne :
    * un R pour les murs de 5,5 donc vous y êtes quasiment.
    * un R pour les sols sur vide sanitaire de 5 et de 4 pour les sols sur terre plein
    * un R de 9 ou 10 en toiture
    Même si vous ne visez pas le label BBC, cela donne un bon ratio entre les valeurs de R à atteindre selon les parois.
    Il faut voir aussi comment va être traité le pont thermique du toit-terrasse. Les acrotères vont-ils être isolés ?Comment sont placées les menuiseries par rapport à l'isolant ?
    En cas de mauvais choix, les avantages thermiques d'une isolation par l'extérieur peuvent être réduits à néant.
  3. gandhilecool2
    Merci de votre aide.
    Les acrotères seront isolés.
    Pour les menuiseries je ne sais pas. Que dois-je demander au MO ? Quelle est la bonne pratique ?
    En supposant une augmentation de l'isolation du toit, le végétaliser permettrait-il d'apporter un certain confort d'été ?
    Ce qu'il faut c'est que les menuiseries soient dans la continuuité de l'isolant, donc :
    - côté intérieur ("au nu intérieur") en isolation par l'intérieur
    - côté extérieur ("au nu extérieur") en isolation par l'extérieur
    Attention aux détails de pose des volets, volets roulants en isolation par l'extérieur ... pas facile, peu pratiqué, peu de fournisseurs
