construction ossature en acier galvanisé
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par berriere, 5 Février 2008.
  1. berriere
    berriere Membre
    Qui connait ce système constructif ?
    Quels avantages ou inconvénients compararé à de l'ossature bois ?
    Le système proposé comprend :
    une ossature métallique épaisseur 20cm garnie de laine de verre ou roche
    un OSB extérieur fixé à l'ossature 1 cm sur lequel est appliquée une isolation pse de 10cm
    un parement extérieur enduit STO ou clin bois
    En toiture 40 cm de laine de verre soufflée dans les combles perdus plus sous toiture panneau sandwich 4 cm de polyuréthane entre 2 feuilles métalliques
    revêtement intérieur toutes solutions: bois placo fermacell ...
    Une fois terminée aucune différence d'aspect par rapport à une construction traditionnelle
    Argument du constructeur : pour un coût identique à une construction tradi (1100 euros/m²) une isolation 3 fois plus performante
    Dans le futur avec ce système le constructeur prétend atteindre les contraintes de la maison passive
    Ce système est effectivement performant du point de vue de l'isolation car il y a une couche d'isolant qui n'est pas interrompue par les montants métalliques (sinon ce serait assez médiocre malgré les 20 cm de laine de verre).
    Attention à la densité de laine de verre car si elle n'est pas assez rigide, elle va se tasser et la partie haute des murs ne sera plus isolée.
    Donc d'un point de vue thermique, très bon, je dirais même excellent.
    D'un point de vue matériaux sains et énergie grise, c'est moyen.
    Les murs ne sont pas respirants.
    Pour information, le haut de gamme des maisons Phénix, baptisé "la bonne maison", suit exactement ce système constructif.
    L'ossature bois a l'avantage de nécessiter moins d'énergie à la fabrication que l'acier et les montants occasionnent moins de ponts thermiques.
    voir notre article performances de l'ossature bois.
    N'oubliez pas de mettre des cloisons lourdes popur l'inertie thermique.
