Construire- Béton cellulaire ou brique
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 26 Février 2001.
    je recherche des infos sur le coût de construction d'une maison individuelle avec comme matèriaux du béton cellulaire de 27. Cela reviendrai-t'il moins cher que la brique sachant qu'il n'y pas besoin d'effectuer une isolation intèrieur.
    Si vous choississez une brique "monomur" Imerys de 32cm, il n'y a pas besoin non plus d'isolation intérieure.
    Personnellement, entre la brique ou le béton cellulaire, je pencherai plus vers la brique. C'est un matériaux qui régule mieux l'hydrométrie.
    Par contre, il faut veiller à ce que le constructeur connaisse bien les règles de pose à respecter (sinon l'isolation naturelle est foutue).
    Dans les 2 cas, l'isolation intérieure est inutile. Côté coût, si vous faites faire les travaux, demandez des devis : entre 2 entrepreneurs les prix peuvent varier beaucoup...
