création piece au dessus garage
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par Invité, 11 Février 2001.
    "Je souhaite créer un piéce au dessus de mon garage (environ 25 m2= 4 m x 6.25 m) Question 1: conseil - plancher bois ou dalle de béton? (quelle est la solution la plus économique à l'achat?) Question 2: si plancher bois, de combien de poutres IPN faut il disposer? Quelles dimensions?Quel écartement? Question 3: si plancher bois, quel type de plancher aglo? (épaisseur, taille des planches) Question 4: comment isoler le plancher? (pare vapeur, hourdis polystyrène...?) Question 5: si plancher bois, quelle est la gamme de montage de l'ensemble poutrelle +isolant + plancher (une adresse internet, peut etre?); quels outils et quelles fixations? Question 5: une idée du cout moyen achat des matériaux? D'avance merci :) PS: bravo pour votre site!!!! "
    Délicat choix : je n'en suis pas encore là, mais dans ce choix j'en suis à mon 2ème changement!
    1°) Bois ou béton ?
    Le plus économique et le plus simple reste un plancher bois, sauf s'il faut passer aux poutres lamellées collées.
    Le plancher béton évite l'effet d'affaissement et les vibrations sur une grande surface.
    Le plancher bois est plus agréable d'un point de vue sensation de chaleur.
    2°) Les pannes en bois
    Pour 4 ml, il faut passer aux pannes 10x30. L'écartement : au max 60cm, après ça vibre.
    Pour des bonnes valeurs, allez chez Matériaux services pour prendre leur catalogue (il y a un tableau des dimensions) ou achetez le manuel de construction des castors (là c'est complet au niveau calcul !)
    suite dans le prochain message ...
    3°) Quel type ?
    Si c'est pour une chambre, pas la peine de prendre de l'agglo marin. Côté épaisseur, tapez dans le 22mm.
    4°) Isolation
    Là, c'est plus facile. Avec les poutres 10x30, ça vous laisse 10cm pour bourrer à la laine de verre. Côté garage, clouez ou vissez un placo au plafond. Bourrer le tout à la laine de verre ou de roche ou en flocons. Posez le plancher la dessus.
    5°) Fixation
    Vous trouverez tout chez PointP ou autres.
    Pour le coût, prvoyez entre 10kF et 20kF.
    Bon courage
    PS : résiliez votre abonnement à la salle de gym pour vos travaux !
    Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous conseiller une solution technique. Je ne peux qu'attirer votre attention sur un point : il faut soigner l'étanchéité entre le garage et la chambre. J'ai habité une maison comportant une pièce au dessus d'un garage. L'étanchéité entre les deux était mauvaise et des odeurs de gaz d'échappement passaient du garage à la pièce, la rendant difficilement utilisable pour une chambre à usage permanent.
    C'est ma foi bien vrai.
    J'ai oublié de préciser aussi dans mon message qu'il faut faire attention à l'aspect anti-feu.
    Là, malheur, il n'y a que le béton pour parer le coup (c'est ce que je vais faire dans mon futur chez moi)...
