dalle billes d'argile, pouzzolane, chaux
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par crabouif, 29 Novembre 2011.
  1. crabouif
    crabouif Nouveau membre
    bonjour, je rénove actuellement une maison ancienne et je veux réaliser une dalle au rez de chaussée sur sol argileux, en utilisant le mélange billes d'argile, pouzzolane, chaux. Le niveau du sol intérieur se situe sous le niveau du sol extérieur (80cm). Le drainage a résolu le problème d'infiltration d'humidité mais afin d'éviter tout remontée d'humidité par le sol, quelle épaisseur faut-il prévoir? Merci
    entre 25 et 30 cm d'épaisseur de hérisson, on obtient de bons résultats surtout avec une dalle chaux billes ou pouzzolane qui gèrent si bien les éventuelles remontées.
  3. crabouif
    bonjour, donc pour être sûr de bien maîtriser le vocabulaire employé : un hérisson, c'est à dire une couche de cailloux, galets... de 25 à30cm sur laquelle la dalle d'argile/chaux de 8cm vient se poser, c'est bien ça?
    oui, mais 8 cm c'est le minimum....
