dalle sur ss-sol MOB projet BBC à toulouse
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par playmobile, 16 Novembre 2009.
  1. playmobile
    playmobile Nouveau membre
    jai un projet de MOB en haute garonne.
    La maison aura un sous sol en parpings.
    Il faut que j'indique au maçon le type de dalle que je souhaite faire entrevous PSE/béton isolation en sandwich de la dalle/ rupteurs de ponts...
    Pouvez-vous me donner des conseils sur les méthodes de construction ainsi que les matériaux à employer pour avoir le meilleur compromis isolation BBC et bien évidement cout.
    Pour le plancher bas, effectivement le plus simple est l'utilisation des entrevous PSE (il y a des modèles destinés aux sous sols pour avoir un plafond relativement esthétique).
    Pour le plancher bas, dès lors que vous utilisez une chape flottante sur isolant (cas typique pour un plancher chauffant), cet isolant supprime le pont thermique du plancher bas et évite donc les rupteurs.
    Dans ce cas, vous avez donc de bas en haut :
    - entrevous PSE
    - dalle de compression
    - isolant complémentaire
    - chape
  3. playmobile
    merci pour la réponse.
