Distance d'une cheminée par rapport à un mur et hauteur / un toit
Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par Phil_S, 22 Février 2007.
  1. Phil_S
    Phil_S Nouveau membre
    Je souhaite faire une sur élévation de ma maison en ossature bois. La cheminée existante ne ferait pas partie de la sur élévation et se trouverait à 2m du mur. Elle mesure 1,7m de haut, la sur élévation fera environ 2,5m.
    Un constructeur me dit qu'il ne doit pas y avoir de problème, un autre me dit qu'il faut l'inclure dans la sur élévation.
    Existe t'il des normes qui précisent les distances par rapport à un mur et les hauteurs à respecter.
    Merci pour vos éclairages.
  2. PLAN MAISON
    La sortie de fumée doit être à 40cm au dessus du faîtage d'un toit traditionnel sauf si la souche est à plus de 8m de ce faîtage le plus haut. Celà ne semble pas être votre cas (mur à 2m). La cheminée devrait donc vaisemblablement faire partie de la surélévation et dépasser de 40cm du point haut de cette surélévation.
