Enduit Terre/Paille sur Placo ...
Discussion dans 'Petits travaux' créé par sonixtra, 22 Avril 2008.
  1. Calypso
    oh oui ! excellente idée la photo !! merci !!
  2. sonixtra
    sonixtra Membre
    Ah si, juste une précision ...
    Dans l'enduit Terre argile chaux + paille ....
    C'est la terre qui apport l'inertie et la paille qui apporte l'isolation ?
    Il faut donc trouver juste milieu dans le mélange pour qu'il soit suffisament isolant tout en étant suffisament inertiel ....
    c'est bien cela ?
    Parallèlement, a-t-on une idée du rapport entre "quantité d'enduit" et "surface couverte sur quelle épaisseur" ?
    merci pour tout
  3. Calypso
    oui, tout à fait. Mais il faut aussi tenir compte de la quantité suffisante de liant pour faire "tenir" le mortier. Donc, en principe, on fait, avec une terre argileuse à 30%: 1 vol de sable et 4 de paille pour 2,5 à 3 de terre.
    oui, bien sûr on peut calculer les approvisionnements mais c'est approximatif selon ta façon d'appliquer le mélange :
    La densité de la terre est d'environ 1,5 tonnes au m3
    Donc pour 10 m2 de 4 à 6 cm d'épaisseur, il faut compter 500 kg de terre et une botte de paille. Si tu mélanges avec de la chaux, tout dépend du taux que tu y mets.
  4. sonixtra
    sonixtra Membre
    Concernant le liège ...
    Si je veux enduire un panneau de liège avec ce type d'enduit (terre chaux argile paille vermiculite ...), dois je aussi préparer le liège avec une accroche avec du ciment-colle étaler au peigne de carreleur ?
  5. Calypso
    non, sur le liège l'accroche mécanique est naturelle. Par contre il faut faire un gobetis
  6. sonixtra
    sonixtra Membre
    Re: ;)
    Que proposes tu comme recette pour réaliser le Gobetis sur le liège ?
    le ciment-colle ?
  7. Calypso
    non pas du tout ! Tu fais un gobetis à la chaux normal ou plutôt bien gras mais plutôt fin sur l'épaisseur ( 5 mm maxi) : 1 vol de sable en 0/4 pour 1 vol de chaux
