Géothermie- un forage suffit il?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par bearpanda, 20 Juin 2010.
  1. bearpanda
    bearpanda Membre connu
    je dispose d'un forage pour l'arrosage du jardin avec moteur en surface. L'eau est très ferrugineuse (coloration des murs couleur rouille derrière les massifs de fleurs).
    Est-ce utilisable pour installer une PAC eau/eau.
    En particulier mes interrogations portent sur:
    1) La qualité de l'eau risque t elle de corroder la PAC ou le dépot de sels de fer limiter les échanges thermiques?
    2) Le débit d'eau sera t il suffisant (de quel débit une PAC eau/eau a t elle besoin pour fonctionner?)
    3) Si débit insuffisant, pourrait on cependant prévoir un chauffe eau thermodynamique?
    4) Il faudra sans doute prévoir un 2ème forage pour renvoyer l'eau dans la nappe ( à quelle distance minimum de l'arrivée du premier forage), ou alors peut on chemiser le conduit actuel avec une 2 ème tubulure? (mais risque de faire baisser le débit).
    Merci pour un retour d'expérience pour ceux qui utilise déjà une PAC de ce type, ou qui ont des connaissances dans ce domaine.
    L'alternative est une PAC à forage vertical à eau glycolée qui ne pompe pas l'eau de la nappe.
    Avec le contact sur la nappe le COP devrai rester très correct. Contactez un vendeur de PAC de marque de notoriété européenne (notoriété allemande ou suisse suffira déjà ;-).
  3. bearpanda
    OK, merci Arno, mais cette alternative m'obligera je pense à effectuer un nouveau forage. Or je souhaitais savoir si je pouvais utiliser la géothermie sans le surcout du forage (apparement pas donné, même si la nappe devrait se trouver à 6-8 m de profondeur).
  5. mireille54
    mireille54 Nouveau membre
    Vous pouvez aussi contacter notre spécialiste, je pense qu il saura vous aider. http://client.cac-pub.tv/generate.php?idv=317
