hourdis sur briques rouges pleines pour plancher étage
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par olivier59, 11 Juin 2007.
  1. olivier59
    olivier59 Nouveau membre
    bonjour, je vais raser une vieille maison avec double mitoyenneté,
    5.80m de facade sur 8.80m.
    Puis je faire supporté les poutres pour mes hourdis sur un mur de briques pleines d'origine (10 cm)ou n'est ce pas assez solide (longueur des poutres 5,80 m), on m'a proposé de rajouter un parpaing de 15 Cm donc je vous demande conseil ?
    et autre question pour mon plancher en hourdis, le moins cher c'est en béton ?
    merci d'avance
  2. PLAN MAISON
    Si vous rasez cette vieille maison, je suppose que vous demandez un permis de construire?
    Si tel est le cas les dispositions constructives que vous évoquez ne respectent pas les règles en vigueur. Il vous faudra reconstruire une structure complète.
    Concernant les plancher en béton préfabriqués il en existe autant de modèle que de fabricant. La bonne question est: quel est le type de plancher à prévoir pour quelle construction?
