Importance d'un MUR DE REFEND ???
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 1 Juillet 2001.
    Bonjour, Notre projet a été vu par 2 entreprises: 1)Un BUREAU D'ETUDE: Qui chiffre le projet SANS mur de refend. 2)Un CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE Qui chiffre le projet AVEC un mur de refend. Sachant qu'il s'agit d'un planchet bois, d'une toiture pente 40, tuile terre cuite et que les dimensions séparant les deux murs porteurs (sans refend donc) sont de: 9m et la longueur du tunnel de l'étage 12 m. Lequel des 2 projets est viable? Merci
    Impossible de répondre à la question sans connaitre la nature et les dimensions des matériaux utilisés.
    Par exemple, peut-être que le bureau d'étude utilise des poutres en lamellé collé qui supportent une plus grande portée que les poutres simples ?
    Peut-être des éléments de réponse complémentaire sur le site "pratique du bois" (voir notre page de liens).
    Nous rejoignons la réponse d'idéesmaisons, il s'avère que nous ne pouvons prendre en considération votre demande sans avoir compulsé les deux études en votre possession. Si vous êtes vraiment trés ennuyé nous pouvons à titre exceptionnel et gratuit à réception de vos éléments vous confirmer lequel de ces deux études est la plus juste (sans polémiquer et rentrer dans les détails et ne pas étudier au sein de notre société mais simplement essayer de comprendre l'explication qu'ils vous ont donné). Bien à vous. STE MBL Louis
    Un mur de refend est un mur porteur destiné à soutenir un plancher en béton armé (dalle). Une toiture peut quasiment toujours être portée par les murs extérieurs soit de façon traditionnelle (fermes), soit industrialisée (fermettes). Dans ces deux cas un plancher bois peut être construit à partir de la charpente ou reposer sur un ou plusieurs poteaux bois fondés au rez de chaussée.
    Bonsoir, Suite aux plans : la charpente est américaine (industrialisée)type comble habitable. Tunnel : c'est la distance qui existe entre les 2 poteaux verticaux de chaque extrémité donc surface aménageable et non habitable. Cote maxi sup ou égale à 5m et non 5.68 comme sur le plan. La solution du BE vous favorise avec la suppression d'un mur (refend). Version constructeur, le refend vous fera gagner de la surface aménageable (5.68m) et la charpente se tiendra mieux dans le temps. Gain de hauteur au niveau de l'entrait. A noter : dans ces types de charpentes, les entretoises, lisses filantes et anti-flambages sont trés importants. STE MBL - Louis
