isolation avec isolant reflecteur
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par didev, 1 Janvier 2011.
  1. didev
    didev Membre
    je doit isoler mes combles puis je utiliser un isolant reflecteur seul,ou faut il ajouter de la laine de verre ou autre ? si je met un reflecteur seul ,faut il recouvrir après de placo ?cest des combles perdus maisj'aimerais m'en servir comme debarrat donc eviter l'isolation au sol
    Didev
  2. seb 25
    seb 25 Nouveau membre
    Je vous conseille de partir su une isolation en laine de verre croisé en deux fois 80 ou 100 avec eventuellement la mise en place d'un OSB de 9mm.
    Salutation
  3. Liam
    Liam Membre connu
    J'aurais une petite question concernant l'isolation, Le vendeur de matériaux me préconnise une épaisseur de laine de verre de 250 mm, vous préconnisez un montage croisé quel est le plus isolant des deux, un montage croisé ou simple (à épaissuer finale égale).
    Si l'isolant est interrompu par des chevrons en bois, il peut perdre 40% de son pouvoir isolant par rapport a un isolant non interrompu de meme epaisseur.
    s'il s'agit d'isolant en vrac pas de probleme.
    25cm pour une isolation sous comble est considéré comme "léger" de nos jours ...
