isolation de dalle sur vide sanitaire
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 26 Février 2002.
    Quel isolant,sur dalle de vide sanitaire,autre que le polystyrène,peut on mettre,sachant que le chauffage est au sol,de type Sofath? DES ISOLANTS LES PLUS NATURELS !!!!Liège,cellulose,chanvre
    Je ne suis pas sur que ce soit sur cet isolant qu'il faut se focaliser , il va porter des tuyaux de chauffage et etre noye dans 5 à 8 cm de beton pour faire la masse de ton plancher chauffant , de plus je pense que ton fabricant impose le type d'isolant et qu'il s'agit de Styrodur ou produit equivalent
    Essaie plutot d'isoler sainement (chanvre ou autre les murs ou le toit ou la circulation d'air nous affecte en permanence (attention il y a surcout Bon Courage
    Merci à bubu et à ap.C'est vrai ,on me conseille de mettre du styrodur ou de l'effisol.Dommage.Pour l'isolation des murs et toit,je prends de la cellulose.A bientôt.
