Isolation d'un mobil-home
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 5 Mars 2001.
    Nous venons d'acquérir un mobil-home (de 25 environ) qui n'était utilisé essentiellement que pour l'été. Nous envisageons de l'utiliser également en hiver. Or la moquette présente des zones de moisies (surépaisseur blanchâtre au sol). Le mobil-home n'étant plus mobile... est-il possible de renforcer sonn isolation thermique en utilisant les systèmes disponibles pour l'isolation des fondations (peinture de bitume...) et/ou de toiture (filtre pare-vapeur...)? Faut-il créer un nouveau plancher sur-élevé pour pose d'un isolant type laine de verre avec zone d'aire??? Quels conseils me donneriez-vous? Merci d'avance.
    Allez voir du côté des isolants minces de type TRISOMUR. Ce sont des dérivés de ceux employés dans les caravanes.
    Pour l'humidité, il faut mettre en place une ventilation (une ventilation mécanique haute + basse suffira peut-être).
    C'est vrai aussi qu'il peut être préférable de sur-élévé le plus-mobil-home sur 2 rangs de parpaings : vous ferez ainsi un vide sanitaire dans lequel pourront passer les tuyaux sanitaires, isolez le plancher par le dessous avec du PBE, et faire une ventilation...
