isolation en optibric pv 3 et plancher intermediaire solivage
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par pascaline, 25 Octobre 2008.
  1. pascaline
    pascaline Membre
    construction en optibric pv 3 et plancher intermediaire solivage puis plaques OSB 18 mm.importance des ponts thermiques? et à quelle etape faire l'isolation des murs?
    Le plancher intermédiaire en bois permet de diminuer les ponts thermiques de la périphérie du plancher, mais réduit fortement l'inertie du bâti. A éviter dans les régions aux étés chauds.
    Pour conserver un plancher intermédiaire lourd, 2 solutions :
    - isolation par l'extérieur
    - isolation par l'intérieur et utilisation de rupteurs de ponts thermiques.
  3. pascaline
    pascaline Membre
    maison situee en auvergne à 450 M d'altitude.Donc pas de gros risque de canicule.ce plancher dessert une mezanine ,2 chambres et une salle de bain sous rampant.faut-il faire l'isolation des murs avant la pose des plaques OSB ou apres?
    D'un point de vue thermique, la pose de l'isolation avant celle le l'osb permettrait à cette isolation de ne pas être interrompue, mais il est vrai que la pose des panneaux de doublage de l'étage sur l'OSB sera plus pratique.
