Isolation extérieure et ouate de cellulose
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par sylvain01, 22 Décembre 2010.
  1. sylvain01
    sylvain01 Membre connu
    Bonjour a tous. Pensez vous qu il soit possible de mettre une isolation exterieure en panneau de ouate derrière un bardage ou me le déconseilleriez vous? Je pensais mettre deux épaisseur croisées de 50 MM Chacune. Densité 70kg/m3 murs briques ep 20cm joint mince r=1,32. Merci a vous
    Dès lors que les panneaux sont rigides et qu'il y a un pare-pluie, pourquoi pas.
    Mais avez vous pensé aux détails de montages des menuiseries ?
    Franchement, l'isolation par l'extérieur est très bien en rénovation, mais dans le neuf, avec un traitement correct du pont thermique du plancher intermédiaire (et à fortiori pour un habitat de plain pied) et avec une cloison lourde pour retrouver l'inertie, cela ne vaut pas le surcoût et les ennuis car les intervenants du bâtiment n'en n'ont pas l'habitude.
    ... et n'oubliez pas que côté pont thermique, l'avantage du traitement du pont thermique du plancher intermédiaire (traité "nativement" par l'isolation par l'extérieur) sera annulé par le supplément des ponts thermiques des tableaux de fenêtres ... à moins que vous ne mettiez les fenêtres côté extérieur et les volets côté intérieur.
