isolation exterieure + liege
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par salvan, 6 Décembre 2008.
  1. salvan
    salvan Nouveau membre
    Je viens de finir la construction de ma maison a bayonne dans le 64 , j`ai toujours pense faire une isolation par l`interieure mais au fil de mes recherches sur le net , je me suis rendu compte que l`isolation exterieure etait preferable.J`ai pu faire des economies sur mon gros oeuvre et suis bien decide a faire une isolation par l`exterieure en liege ( il y a des societes de liege dans le 40 ).
    Je pensais au debut faire 2 couches croisees de 40 mm ce qui me donerait un R de 2.80 avec mon mur en briques.Puis apres , j`ai opte pour deux couches de 50mm .Cependant au vue des mails , je pense qu`il serait preferable de faire plutot 2 couches de 60 mm , ce qui me donerait un R de 3.8. Je souhaiterais recevoir vos conseils a ce sujet , ce n`est pas la peine de depenser plus si ca suffit en 80 mm voir 100mm.
    J`ai lu qu`il fallait que je pose mes fenetres au nue exterieure de mes fenetres , meme si ca ne permet de les ouvrir qu`a 90. , cela simplifie l`isolation au niveau des tableaux. Quelqu`un pourrait t`il me le confirmer.
    Enfin , je serais tres heureux de recevoir tout conseils sur votre experience de l`isolation par l`exterieure en panneaux de liege , les petites combines ou ficelles de psoe pour pas que ca ne tourne au desastre. Mieux vaut il coller les panneaux ou les fixer avec des chevilles speciales?
    A savoir qu`autant l`interieure que l`exterieure des murs seront enduit a la chaux. Merci encore pour vos futur conseils.
    Pour l'isolation extérieure des façades, il existe des laines de bois spécialement destinées à être enduites (a moins que vous ne preniez du bardage) , on en trouve chez les fabricants habituels (pavatex, homatherm, strico...).
    Le liège est plutôt destiné à isoler les soubassements du fait de sa propriété imputrescible.
    Pour isoler les murs, c'est une solution luxueuse quand même (et ne sous-stimez pas l'odeur prégnante du liège quand il est "neuf" ).
  3. bioclim
    bioclim Membre
    Attention pour les laines de bois, car je crois que l'avis technique ne permet pas de dépasser 100mm (à vérifier), et dans ce cas, c'est un peu short si on veut avoir un bon R
    Christian
  4. jndjnd123
    jndjnd123 Membre
    Je suis à la recherche des raisons qui font que les prix pour l'isolation extérieure sont élévés.
    Quelqu'un a-t-il des idées de prix des matériaux?
    Merci pour ces informations
    Les prix de l'isolation par l'extérieur sont élevés non pas à cause de l'isolant, mais à cause du parement extérieur.
    - La pose d'enduit sur isolant est chère.
    - l'alternative de mettre un bardage en lieu et place de l'enduit est également chère.
    Avantages de l'isolation par l'extérieur :
    - pas de perte de surface habitable
    - supprime les ponts thermiques des planchers intermédiaires réalisés en maçonnerie
    - si l'isolant est perméable à la vapeur d'eau, pas de nécessité de pare-vapeur car c'est le mur maçonné qui fait office de pare-vapeur
    Limites de l'isolation par l'extérieur :
    - attention aux isolants issus de l'industrie pétrochimique, car peu perméables à la vapeur d'eau, leur pose peut induire des désordres en empêchant l'humidité des murs anciens de s'évacuer
    - traitement des encadrements de fenêtres : soit les tableaux ne sont pas isolés, ce qui engendre de gros ponts thermiques, soit les tableaux son corretement isolés
    L'idéal est de partir sur des épaisseurs importantes (rappelons que ce n'est pas l'isolant qui coûte mais le décor que l'on applique dessus) et d'en profiter pour changer les fenêtres en les mettant au nu extérieur du mur, donc d'annuler cet effet du pont thermique de tableau.
    L'isolation par l'extérieur n'est pas un passage systématiquement obligé.
    Dans une maison ancienne avec plancher d'étage léger, il n'y a pas de pont thermique de plancher intermédiaire.
    Les ponts thermiques restants peuvent êtres résolus même en isolation par l'intérieur :
    - isolation sur un mètre de large des refends lourds comme illustré ici :[​IMG]
    - utilisation d'un trottoir isolant (argile expansée ou équivalent) sur le pourtour de la maison pour éviter le pont thermique de plancher bas.
  6. jndjnd123
    jndjnd123 Membre
    Merci Arno.
    J'ai fait faire des devis et ce qui coute cher c'est le parement: environ 100 euros le m2. L'enduit est ensuite abordable.
    J'ai cru que l'isolant était cher mais puisque ce n'est pas le cas c'est peut-être qu'il faut beaucoup de temps.
  7. kalamitybeth
    kalamitybeth Elisabeth
    oui, je confirme, c'est ce que m'a dit l'architecte que j'ai vue la semaine dernière. J'envisage de faire construire ma maison BBC avec isolation extérieure en laine de bois et bardage bois de mélèze ( ou enduit à la chaux), et ce "problème" de fenêtre se pose en effet.
    Sinon, pourriez-vous me dire quel type d'enduit à la chaux vous allez faire à l'extérieur? Je compte également faire un enduit à la chaux à l'intérieur, mais je ne crois pas que cela soit la même "recette" pour faire à l'extérieur!
    Merci!
  8. laurent64
    laurent64 Nouveau membre
    Je suis attire par une isolation exterieure, mais c'est vrai les fenetres restent un casse tete.
    En fait on ne trouve pas de details precis (croquis ou dessin) sur leur montage.
    Par exemple, pour les appuis de fenetres, il peuvent creer des ponts thermiques important, sont-ils supprimes dans ce cas ?
  9. kalamitybeth
    Bonjour :)
    J'ai trouvé ces liens sur internet, c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans les menuiseries d'isolation extérieure...
    http://www.vassfenetres.fr/
    Vous trouverez peut-être votre bonheur!?
    Il y a aussi des discussions:
    http://www.bricoleurdudimanche.com/Forum/bricolage/menuiserie/fenetre-pvc-en-applique-et-isolation-exterieur-4932.html
    Sinon, il y a également K LINE ( entreprise que j'adore, qui était à 30 km de chez moi):
    http://www.paperblog.fr/1269744/isolation-thermique-par-l-exterieur-les-solutions-menuiseries-de-kline/
    et
    http://www.pro.k-line.fr/isolation/isolation-exterieur.aspx
    En espérant vous avoir aidé...
    Bonne continuation!
    Kalamitybeth ;)
