isolation interieure des murs en cellulose
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par tee.try, 12 Novembre 2008.
  1. tee.try
    tee.try Membre
    Bonjour.
    Le constructeur(labellisé effinergie en rhone-alpes pour les logements collectifs) qui doit construire ma future maison propose un systeme d isolation avec 2fois10cm de laine de roche en couches croisees sur mur en bloc beton(isolation interieur)(VMCDF,10cm PSE extrude sol,chauffage poele bois,appoint radiateur electrique,construction bioclim).Malheureusement ce mode de construction n ai pas evoque dans le comparatif des maisons passives.
    Pour ameliorer le confort d ete ,les combles seront isole sans surcout par de la ouate soufflee(40cm).Aussi j aimerais pousser l idee jusqu'a remplacer la laine de roche murale par de la cellulose(panneau ou rouleau).
    Les murs seraient composes comme suit:
    -enduit
    -bloc beton
    -ouate(ou laine de bois) 2fois 10cm maintenu par rails metallique
    -parvapeur
    -fermacel
    Est ce un systeme coherent?Le confort d ete sera t il vraiment ameliore?
    J essaye de faire le maximum au niveau ecolo et econo.
    Le lambda de la laine de roche et le l'ouate de cellulose est très voisin. Quant à la densité, cela dépend vraiement des marques. Vous pouvez faire des tests avec notre calculette d'inertie surfacique.
    Pour l'isolation des murs, évitez absolument des rails métalliques qui feraient jonction directement entre les blocs béton et la plque de plâtre (gros ponts thermiques intégrés). Si possible, prenez des panneaux isolants rigides qu'ils vous suffira de coller (au moins pour la première couche).
    Par rapport à notre comparatif maison passives, votre projet devrait se situer entre les perfos de la solution "Brique A" et les perfos de la solution "béton cellulaire 30" avec complément d'isolation par l'intérieur.
    Comme vous n'aurez pas (ou très peu) d'apport d'inertie par les parois extérieures, optez pour des refends lourds.
  3. tee.try
    tee.try Membre
    Merci de ta reponse Arno.
    L idee de coller la premiere couche d isolant c est interessant.Ca doit etre possible avec des panneaux de cellulose ou de laine de bois.
    Au niveau de l inertie la maison aura un mur de refend lourd au centre de la piece a vivre(ou le poele sera adosse).Je pense mettre un mur en bloc beton remplit de sable et recouvert de brique de parement,j ai lu quelque part que c etait un bon compromi.Les dalles betons du sol et du premier etage(maison compacte de 64m2 fois 2 tres ouverte,chambres a l etage),le fermacel et la cellulose devraient apporter pas mal d inertie.
    J espere que l isolation ecolo des murs ne va pas exploser notre budget.
    Par contre j ai du mal a comprendre qu avec 20cm en couches croisees de "vrai" isolant je sois pas plus performant que 10cm avec de la brique ou du beton cellulaire.Le "R' est pourtant plus eleve que ces 2 solutions.Pourriez vous m expliquer?
    De plus quel est votre opinion sur la laine de roche ,sur sa tenue dans le temps,son inertie lorsque sa densite est elevee?
    Le constructeur m a par contre etonne lorsqu il m a dit qu il laissait sciemment un pont thermique au niveau de la dalle de l etage pour optimiser le confort d ete.Que penser de cette idee?.....
