isolation laine de bois des rampants sous toiture
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par stormched, 23 Janvier 2008.
  1. stormched
    stormched Nouveau membre
    je souhaite aménager les combles et de ce fait les isoler avec de la laine de bois (type holzflex ou steicoflex): la couverture est récente mais je n'ai pas de pare pluie. Est ce possible tout de même d'isoler (entre et sous chevrons) avec la laine de bois? une alternative?
    Vous avez raison d'utiliser les isolants de type "flex" car ils permettent de bien s'appliquer sans laisser d'espace entre les chevrons qui occasionneraient des ponts thermiques.
    Effectivement, si vous pouvez mettre une 2ème couche sous les chevrons (dans ce cas, des panneaux rigides de laine de bois + dense) ce n'en sera que mieux.
    Pour la fonction freine-vapeur, vous pouvez utiliser un film classique, un freine vapeur rigide (pavaplan) ou de l'OSB...
  3. Jud
    Jud Membre
    Bonjour, je déterre cette discution car je suis au même problème.
    Donc même si on a pas de pare-pluie sous la toitute on peut faire (de l'extérieur vers l'interieur) :
    Laine de Bois : 200 mm
    Fibre de bois d'une densité de 140 ou 160 : 100 mm
    Puis un freine-vapeur?
    Ensuite une fermeture type lambris, plaques de platres ou encore de la fibre de bois plus dense mais en epaisseur fine.
    C'est correct?
    je ne pense pas que le freine vapeur soit nécessaire ....
