isolation liège expansé
Discussion dans 'Petits travaux' créé par lucienne, 4 Juillet 2008.
  1. lucienne
    lucienne carole
    je souhaite isoler un mur nord avec du liège en 6 cm épaisseur.
    les questions que je me pose sont les suivantes:
    - Puis-je coller les plaques directement sur la finition existante (mortier des années 90 apparement sans ciment + crepi rugueux dont j'ignore la materiaux, sans doute platre ou maxit?)
    Ou faut-il enlever le crepi, ou les deux ?
    - sur le liège, quel type d'enduit à base de chaux appliquer (ou enduit naturel) ?
    Si quelqun est inspiré pour me répondre, je le remercie chaudement d'avance !
    je serais étonnée que ce mortier des années 90 soit sans ciment.... Quelle est la nature du mur derrière ?
    Sur le liège, la chaux ou la terre.... ou les deux, adhèrent fort bien !!
  3. lucienne
    lucienne carole
    Oui, il y a sans doute du ciment dedans, à y regarder de + pres.
    Le mur est fait de briques et moellons, environ 40 cm d'épaisseur. Est-ce que ce genre de mur isole un peu ?
    Si quelqun a une expérience d'isolation réussie avec le même genre de support au depart, les infos sont bienvenues, merci d'avance.
    qu'est-ce que vous appelez moellons ? Cette dénomination a la particularité de s'appliquer aussi bien aux parpaings en ciment qu'aux grosses pierres !!
    sur 40 cm, je soupçonne des pierres....
  5. lucienne
    lucienne carole
    Oui, des pierres, du gres rose des Vosges précisément. Je découvre le monde de la rénovation et construction et répète les termes que j'entend...entre les menuisiers, charpentiers, maçons etc, c'est pas toujours limpide pr le non-initié!
    Mais bon, ca rentre petit à petit...
    les capacités isolantes des murs en pierre sont l'objet d'un débat entre spécialistes. Les uns prétendent qu'elle est faible, d'autres préfèrent considérer que l'inertie thermique et la régulation hygrométrique dont ils dotés en font, non pas un isolant de qualité, mais un rempart efficace contre le chaud et le froid.
    Ceci dit, recouverts de ciment, ces murs là perdent toutes ces qualités et au contraire, ne pouvant respirer, stockent de l'humidité. Avant de penser à les isoler, il va falloir que vous pensiez à débarrasser ce mur du ciment qui le recouvre. Il ferait sinon une barrière étanche qui annulerait les effets d'une isolation efficace.
  7. lucienne
    lucienne carole
    Bonjour Calypso,
    merci pr les reponses, apres avoir pas mal cogité sur ces murs et leur isolation, je ne sais plus trop quoi faire.
    Passer un hiver avnt d'isoler et voir le comportement des murs au froid ?
    Je pensais à une isolation avec 8 cm de liège par l'exterieur et si la sensation de froid est désagréable à l'interieur, installer une sorte de lambris mais avec des planches larges peintes pour un aspect moins classique (avec une lame d'air entre le mur et le bois).
    Le liège a l'air plus facile à installer soi-même que le reste et tient bien à l'humidité (l'endroit est un peu humide en mi-saison, qui sont assez longues en Alsace).
    (Une entreprise m'a fait un devis de 5100 € HT pour 41m2 de mur, ça calme!).
    Pour le ciment sur mes murs, je pense que ds la pièce principale, c'est un mortier melangé car ca reste assez friable, faut-il l'enlever quand-même? C'est dommage car sous le crepis rustique moche, le plâtre (sur le mortier) est nickel.
    Dans l'entrée, (plus recente), il y aune telle couche de ciment que j'arrive difficilement à l'attaquer, je pense que je démolirai le mur avec!
    Comme c'est une entrée, je pensais traiter les murs pr l'humidité en préventif et ventiler au max, + mettre du coco au sol, sur le carrelage.
    Voilà voilà, ce qui est difficile, c'est de faire un choix...
    Bonne journée à vous et bon bricolage pour ceux qui sont en vacances!
  8. Calypso
    il est possible que dans la pièce principale l'enduit soit en chaux. Vous pouvez n' enlever juste que le crépi ?
    Concernant le piquage du ciment, j'ai enlevé jusqu'à 25 cm d'enduit pour retrouver les pierres.... avec un bon marteau burineur. Il est fort rare que les murs derrière ne tiennent pas par contre ils sont mouillées en général et ça, c'est pas bon du tout !
    Vos solutions sans le piquage du ciment ne seront pas vraiment efficaces: tant que l'humidité du mur persiste la sensation de froid sera toujours là...
  9. lucienne
    lucienne carole
    OK, bien compris le message, il ne me reste plus qu'à m'armer de courage...
