isolation phonique des cloisons
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 18 Février 2001.
    je recherche un conseil sur les cloisons en placostyle.solide? difference par rapport a cloison en briques ?
    voir la page http://www.ideesmaison.com/construc/ame/sclois.htm
    sur ce site sur laquelle il y a un comparatif des differentes cloisons. Les cloisons en placostil sont solides.
    Salut,placostyle est une marque donc je vais vous parler de la cloison en plaque de platre sur ossature métallique,la plus grande différence entre les deux procédés est surtout au niveau accoustique, la game des cloisons métalliques est très vaste et répond à beaucoup de critère que la cloison brique n'a pas,elle donne un confort accoustique qui n'est pas négligeable pour un pavillon individuel, sa solidité est variable selon la game mais sans problèmes du moment qu'elles sont montées dans les règles de l'art.
    Bonjour, Nous avons beaucoup de mal à choisir un type de cloison pour notre future maison: placoplatre (placoalveolaire) , placostil ou carreaux de platre ??? Nous recherchons avant tout une bonne isolation phonique. Notre maçon nous assure que le placoalvéolaire est suffisant (s'il est bien posé : joint etc...) et que le placostil et son support en ferraille n'est pas si génial que ça. On ne sait pas quoi pensé. Si vous avez des avis argumentés ou d'autres solutions, on est preneur ! D'avance Merci. PatNatL
    Si vous recherchez l'isolation sonore c'est le placostyle qu'il faut choisir, votre macon vous le deconseille car c'est plus long a poser donc plus cher. Mais ne pas oublier les portes doivent etre aussi isolantes phonique. La solution placoalveolaire est la moins cher de tous.
    Salutation
  6. Invité
    le meilleur le placostyl avec panolène acoustique
    72/36:affaiblissement acoustique :46 db
    72/48:affaiblissement acoustique :44 db
    carreaux de platre:
    70 mm alvéolé :32 db
    placo alvéolé 70 mm:29 db le moins bon
    voir le site www.isover.fr,procurez vous le catalogue "matériaux service" gratuit www.matériaux-service.fr ,bon choix et bon courage
  7. Invité
    Il semble qu'il soit possible d'augmenter de manière significative la qualité d'isolation phonique des cloisons de type placostil en utilisant des chevrons (60 à 80 mm) à la place de l'armature métallique classique (qui agit comme lame de résonance) et une épaisseur acrrue de laine minérale (verre ou roche?). Avez-vous des données ou un avis sur la question? D'avance merci.
  8. Invité
    Il est vrai qu'en augmentant l'épaisseur d'isolant, vous aurez un meilleur résultat. Par contre, l'histoire des poteaux métalliques c'est faux. D'une part, cest poteaux sont en U, l'isolant peut donc y être inséré de manière à être quasiment continu, d'autre part, ils servent de support au placo qui y est vissé avec de nombreuses vis (un tous les 250 mm), ce qui lempèche de vibrer. il faut savoir aussi, que bien que le bois plein soit plus lourd, (donc théoriquement meilleur que les U fins en acier pour le phonique), le bois est au contraire un très bon conducteur des bruits.
  9. Invité
    Il faudrait éxpliquer ce que vous avez comme cloisons actuelles et quele type de correction vous souhaitez apporter (bruits de route éxtérieurs, ou bruits intérieurs, musique, cries ...)
    La transmission des bruits ne vient peut être pas d'un défaut de la cloison, mais d'une transmission par le sol et le plafond ...
    Une cloison placo bien montée, avec deux plaques de 13 mm et 45 de laine de verre semi-rigide, affaibli le bruit de prt de 35 db. C'est en principe suffisant pour ne pas entendre parler dans la pièce adjacente.
  10. Invité
    Je ne pense pas que remplacer les U par du bois ameliore le phonique de facon significative
    J'ai mis en oeuvre chez moi une solution efficace mais compliquée : c'est une double cloison sur tasseaux bois une fixee sur le sol de chaque piece
    elles memes distinctes au niveau sol (plancher chauffant)avec 80mm de l de roche
    les cloisons sont desolidarisees du plafond par du
    feutre
    efficace mais mise ne oeuvre lourde si artisan
    Bon Courage
  11. arno
    Pensez à utiliser un isolant en panneaux denses.
    Les rouleaux de laine de verre proposés habituellement dans les cloisons type Placostil finissent par se tasser au bout de 10 ans et l'isolation phonique devient de moins en moins bonne
