Linteau de fênêtre endommagé
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par Liam, 26 Février 2011.
  1. Liam
    Liam Membre connu
    Le Linteau d'une des fenêtres de ma maison est endommagé. En fait suite à une fissure dans le mur le linteau arrondi, composé d'une pierre centrale et de briques rouge c'est décelé et est descendu comment dois procédé pour le refaire ? dois je tout enlever et tout refaire ou dois procéder autrement ? ci dessous une photo pour illustrer mon propos
    Merci d'avance pour vos conseils...
    Michel P[​IMG]
    il faut d'abord bien arroser puis gaver entre la clé de l'arche et le mur au dessus d'un mortier de 5 vol de sable 0/4 et 3 de NHL 3,5 puis remonter encore de quelques centimètres avec l'étai pour vous mettre au bon niveau. Ensuite avec ce même mortier, vous refaites les joints entre la clé et les briquettes et vous maintenez l'étayage le temps du séchage, soit, par les temps qui courent environ 3 jours. Ca devrait le faire....
  3. Liam
    Liam Membre connu
    Merci pour votre réponse.
    J'utilise un mortier plutot liquidedans un premier temps?
