Maison passive et blocs FIXOLITE
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par alain81, 24 Novembre 2008.
  1. alain81
    alain81 Nouveau membre
    Je suis séduit par le principe des blocs à bancher (de 30 cm) Fixolite - copeaux de bois et ciment, complétés par une épaisseur de PSE à l'intérieur (voir le site pour plus de détails) -.
    Quelqu'un peut-il dire si ç'est suffisant pour une maison passive sans isolation complémentaire?
    Y aurait-il un équivalent en France qui éviterait un long transport de la Belgique au Tarn?
    Merci d'avance
    Pourriez-vous nous donner l'adresse du site et votre région ?
  3. alain81
    Dans le Tarn, commune du Margnès, à 830 m d'altitude, sur le terrain en pente exposé plein sud, dont les coordonées sont :
    Longitude : 02° 34' 24'' E Latitude : 43° 39' 14'' N
  4. pierrotpatrick
    pierrotpatrick Nouveau membre
    bonsoir
    en reponse à la question si cela est suffisant pour faire une maison passive?
    la maison passive est un ensemble de points particuliers a traiter et non pas la moitié des problemes
    il s'agit d'atteindre une performance de 15 kw m² an et pour cela le mur doit etre voisin de U 0.10
    vous pouvez demander la perfomance de votre bloc bois ciment pour comparer. avec toute les sujjestions de maconnerie comme linteaux et chainages..
    Oui, Alain, avez vous le lien vers la documentation en ligne de ces blocs pour que l'on puisse répondre ?
  6. sylvain01
    sylvain01 Membre connu
    voila le site demande
    www.fixolite.be/blocs.asp
  7. arno
    Effectivement, le site indique l'avis technique français pour ce produit.
    Le coefficient Up des murs est au mieux de 0.34 , c'est donc une valeur comparable à de la brique monomur de 37cm.
    Si vous habitez la zone thermique dite H3 (zone méditerranéenne) ou Biarritz, vous pouvez espérer atteindre le critère passif avec une VMC double-flux... et bien sûr une bonne étanchéité à l'air.
    Dans les autres régions, c'est quasiment peine perdue.
    Voir également cette discussion :
    http://forums.citemaison.fr/viewtopic.php?id=1303
  8. alain81
    J'ai bien compris qu'une maison passive est le résultat de l'ensemble des constituants. Mais, si mes calculs sont exacts, pour arriver à U<0,10 il faudrait rajouter 20 cm de PSE ou de liège en isolation extérieure, ce qui ferait bizarre comme construction, et hors de prix dans le cas du liège.
    Merci, en tout cas pour ces premières indications.
  9. jeanluc
    jeanluc Membre
    Pour Arno, Bonjour,
    L'avis technique du CSTB, qui est toujours valable, ne parle pas du nouveau bloc de 30 et de 36,5.
    Effectivement, le coef Up de 0,34 ne correspond qu'a l'ancien modèle du bloc de 30.(R=2,86)
    Avec le nouveau bloc de 30 ( calculs réalisés par le CSTB), le R est de 4 et la valeur UP est de 0,25.
    Pour le bloc de 36,5, le R est de 5,20 et la valeur Up de 0,20.
    Cordialement
    J LUC
  10. JC47
    JC47 Membre
    Le bloc fixolite en 36,5 cm d’épaisseur et un R de 5,20 me paraît très intéressant pour une maison passive. Ou peut t’on trouver de la documentation sur ce bloc de 36,5 cm à R de 5,20 ? A t’il un Avis Technique CSTB ou une demande est t’elle en cours ? Je ne connais que l’Avis Technique suivant : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS16-Q/AQ040468.PDF
  11. arno
    Sur leur site, il n'y a qu'une page en allemand qui mentionne ce bloc fixolite de 36,5
    Cette page mentionne 3 épaisseurs d'isolants en 11, 13 et 15 cm de polystyrène expansé ("styropor" comme disent les allemands), avec un R max de 4,86 m².K/W
    La société Fixolite a fait faire au CSTB une étude de U et de psi et sur la base de 4 épaisseurs d'isolants : les 13 15 précédemment mentionnés et aussi 20 et 18 cm
    Avec 20 cm d'isolant, le R monte à 5,2 comme vous l'avez mentionné mais je ne sais pas si ce bloc est commercialisé.
  12. jeanluc
    jeanluc Membre
    Bonjour Arno,
    SI si, les blocsde 36,5 sont commercialisés.
    Nous construisons tous nos chantiers avec ce type de bloc.
    Les chantiers visibles sont sur le médoc, les landes, l'ardèche, le tarn...
    Les clients autoconstructeurs sont réélement enthousiastes, et les entreprises qui montent de type debloc sont étonnées et ravies.
    Cordialement
    Jean-luc
  13. catherine
    catherine Nouveau membre
    je suis interressee par ce produit;ou peut-on en trouver en bretagne et quel est le prix du bloc dont le R est 5.2 ? Connaissez-vous des artisans bretons qui le montent?'( dept 22)
  14. greg62000
    greg62000 Membre connu
    idem pour le pas de calais y a t'il des artisans qui l'utilise ou est ce reservé a l'autoconstruction?
  15. farmer
    farmer Membre connu
    En effet pour faire une maison passive sans chauffage conventionnel il faut descendre à u=0,15 ou R=6,66 J'ai un ami qui a construit avec des blocs isolasup 7 cm de néopor intérieur 14cm de béton et 14 cm de néopor extérieur donc dans la maison passive
  16. farmer
    farmer Membre connu
    Si tu fais une maison passive dans le tarn le problème n'est pas le chauffage mais le rafraichissement en été car dans le tarn ça chauffe!!
    il faut envisager casquette au dessus des fen^tres et puits canadien hydraulique très utilisés chez les allemands pour réchauffer et pour rafraichirPuits canadiens à air à banir :cher et bactéries
  17. jeanluc
    jeanluc Membre
    Pour catherine et greg
    Nous pouvons vous assurer la distribution du produit que ce soit en Bretagne ou dans le 62.
    Pour cela, il faut que nous ayons un jeu de plan pour quantifier les quantitées et prévoir exactement le type de bloc qu'il vous faut (blocs d'angles, blocs plancher etc...)
    Il est également important de nous laisser un N° de tel ou l'on pourra vous joindre pour vous poser des questions d'ordre technique.
    Pour les artisants sur vos régions, il faut que je me rapproche de l'industriel qui a livré pas mal de bloc dans les années 80 en bretagne (il a même réalisé une grosse opération avec un OPHLM)
    Autre solution, une entreprise avec qui nous tavaillons est prête à se déplacer mais cela implique des frais supplémentaires (trajets, pension)
    Je lance donc une recherche sur vos régions respective mais le plus simple reste tout de même de trouver un artisan qui est pret a construire avec ce type de materiau.
    Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple mais il faut un minimum de soin a apporter au montage.
    Sachez que je suis prêt a venir lancer le chantier avec l'artisan et a vous apporter conseils et assistance au cas de besoin.
    Le bloc de 36,5 est au prix départ usine de 85€ttc/m2
    le bloc de 30 (R=4) est à 65€ttc/m2 auquel il faut rajouter le transport qui serait de l'ordre de 1200€ pour une semie complête soit environ 220M2
    Pour plus d'infos, visitez notre site concepthabitat.fr sur lequel vous aurez nos coordonnées.
    Très cordialement
    Jean-luc Mathiot
  18. tautaur
    tautaur Nouveau membre
    J'ai eu Jean luc cet aprés midi au téléphonne, le contact a été cordial.
    La solution proposer a l'air de tenir la route, reste a chiffrer mes plans dés que je seriat fixé et a visiter un chantier en aquitaine pour voir ce qu'en pense les gens lors du montage.
    Cela serait chouet que la premiere maison BBC du pays basque soit la miene, je fait venir tout le monde, télé, journaux etc etc si je suis client pilote avec un prix canon !!!!!!
  19. joey13
    joey13 Invité
    Bonjour, j'ai écris ceci au site tremplin energie
    ""Etant intéressé par construire en fixolite, j ai vu votre tableau de comparaison avantageux pour ce systeme: pouvez vous me dire ou je peux trouver un avis technique du CSTB certifiant les valeurs que vous avez reprises dans le document > R=4 en 30cm et R=5.2 en 36cm
    car j'imagine que vous les avez vérifiées avant de vous en servir et de les publier. D'avance merci de me convaincre.
    http://www.tremplin-energie.com/pdf/comparatif%20performance%20Fixolite.pdf""
    J'ai suivi la discution houleuse de JEAN-LUC sur http://www.architectes.org/forums/developpement-durable/ qui défend le produit,
    J'ai écris ceci au site tremplin-energie et concepthabitat.fr, mais JEAN-LUC peut eventuellement repondre puisqu'il distribue le fixolite.
    Merci de me repondre car aucun avis du CSTB ne certifie ces données thermiques là.
  20. XAVIER 81
    XAVIER 81 Nouveau membre
    bonjour à tous il est vrai que ce bloc fixolite apporte des performances BBC voir + mais pour cela il faut respecter la chronologie du montage des blocs car comme tous matériaux male monté on créé des ponts thermique. apres il faut sevoir ce que l'on veut soit une maison bioclimatique avec un bloc d'une structure lourde qui à le pouvoi de respirer ,une isolation performante et qui dure dans le temps pas comme la laine de verre ou de roche qui à une duréé de vie de 15 à 20 ans . une fois fini de payer votre crédit maison vous voilas faire un crédit pour refaire votre isolation souvant c'est la chose qu'on oublie et voir pour certain constructeur a le dire.
    je suis concepteur et réalisateur dans le neuf comme l'ancien sur le TARN je travaille avec le fixolite et autre matériaux écologiques.
