mauvaise réalisation d'enduit à la chaux ?
Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par fig17, 13 Octobre 2009.
  1. fig17
    fig17 Nouveau membre
    Nous avons fait refaire ,en fév 2007 ,la facade de notre maison.Le RDC etait fait de pierres recouvertes d'une couche de ciment peint.Il a été refait en remplaçant le ciment par un enduit à la chaux blanc cassé.Depuis la surface de la 1/2 inférieure présente des zones de taille inégale plus ou moins grises.Selon le maître d'oeuvre il s'agit de l'humidité emprisonnée dans les pierres qui apparait.Cependant depuis 2 a1/2 il n'ya pas eu de changement.Celà peut il être du à une mauvaise réalisation de l'enduit ? (travaux faits par temps de pluie )Peut on faire faire une expertise ?et auprès de qui ?
    il ya de fortes chances que votre maître d'oeuvre ait raison. Lorsqu'il y avait le ciment, les remontées capillaires passaient inaperçues parce que le ciment bloquait l'eau dans les pierres, dans le mur.
    Depuis la chaux, l'eau s'évacue: elle apparaît en surface puis s'évapore. Dites-vous que c'est bien pour votre mur.
    Peut-être aussi avez-vous affaire à des rejaillissements ?
    Pour résorber ce souci, j'ai envie de vous poser quelques questions:
    De quel type est le revêtement intérieur ? S'il ne laisse pas respirer le mur, il est normal que tout s'évacue par dehors.....
    De quel type est le sol à l'intérieur ? si c'est du béton de ciment et du carrelage moderne, il renvoie toute l'humidité dans le mur et donc il est normal que tout s'évacue par dehors....
    Serait-il possible de faire un drain à l'extérieur en bordure de mur pour limiter les remontées capillaires, ce qui l'aiderait beaucoup ?
    Autrement dit, il serait normal que la situation persiste si la respiration du mur ne peut s'effectuer que par cette partie là.
  3. fig17
    Merci de votre réponse
    Les murs sont recouverts intérieurement de placo et le sol est en béton recouvert de carreleges
    La facade donnant sur la rue il est difficile d'envisager de creuser un drain
    Existe t il une possibilité de peindre un enduit à la chaux ?
    donc, il est normal que le mur reste humide en permanence.
    Ceci dit, votre maçon dit qu'il a fait son enduit à la chaux... A-t-il employé de la chaux naturelle ou a-t-il utilisé un produit préformulé qui contient de la chaux ? La différence est importante : le préformulé respire beaucoup moins et donc évacue peu....
    Peindre un mur à la chaux ? Oui... avec une peinture à la chaux.
