mise en pression d'un chauffage par le sol
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 25 Mai 2001.
    Bonjour à tous, ma maison est equipée d'un chauffage par le sol.(circulation eau chaude). La chappe n'est pas en core coulée. Doit on impérativement mettre en pression le réseau avant et pendant le coulage et si oui combien de temps ??? merci de vos réponses.
    votre installateur vous doit impérativement un essai sous pression de votre installation hydraulique surtout si celle-ci est encastrée dans le sol. Cela ce fait facilement par une mise en pression de 5 a 10 Bars selon la matiere de votre serpentin et pendant une dirée de 24H. Cette pression d'essai ne devant pas varier
    une information que j'ai omis de vous donner: lors du coulage de votre chappe sur vos tuyaux de chauffage il faut laisser ceux ci sous la pression d'essai afin que le beton que vous allez couler n'ecrase pas les tubes
