Monomur 3B MZ8 : Brique remplie de laine de roche
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Sylvio, 19 Août 2009.
  1. Sylvio
    Sylvio Membre connu
    Je suis toujours dans mes études de matériaux et isolants pour une maison basse consommation.
    Je m'oriente de plus en plus vers :
    - Soit une MOB avec isolation botte de paille avec le système bati-nature mais ça risque d'être cher
    - Soit, plus classique vers du monomur de brique ou béton cellulaire
    Le béton cellulaire est pas mal mais il a quand même quelques inconvénients par rapport au monomur de brique, plus performant sur le plan de la résistance thermique (R de 4 vs 3 pour un mur de 40cm) mais :
    - plus cher
    - plus spécifique à mettre en oeuvre (autoconstruction ou artisan spécialisée)
    - moins bon sur le plan de l'isolation phonique (à 100m derrière chez nous il y'a une voie ferrée)
    - moins bons sur le plan de l'inertie (quoique 250m² de murs en BC ça doit déjà être pas mal)
    - nécéssite un enduit spécial qui risque soit de couté cher soit de bloquer la "respirance" du mur
    Bref...
    Aujourd'hui j'ai trouvé ça : le monomur en brique 3D MZ8, une brique de 30 à 42 cm d'épaisseur avec de larges alvéoles contenant de la laine de roche.
    Voir documentation : http://www.monomur3b.com/PDF/docmz8.pdf
    La résistance thermique est meilleur que celui du béton cellulaire, on obtient un lambda de 0.08 ! Soit un R de 4,56 pour 36.5cm ! Beaucoup mieux que le R de 3 d'une brique IMERYS 37.5cm
    Que-ce que vous en pensez ?
    Le lambda de 0,08 annoncé par Bellenberg est effectivement très bon
    Le lambda du béton cellulaire (certifié NF) en 350 kg/m3 est de 0,09 donc à peine moins bon et il est labellisé NF donc directement exploitable si vous souhaitez obtenir le label BBC (sinon, il faut attendre que Bellenberg obtienne un avis technique français).
    Sinon, il est évident qu'en terme d'énergie grise, la paille est imbattable.
    Tenez-vous au courant des prix que vous obtenez dans les 2 hypothèses.
  3. jc30
    jc30 Membre connu
    Regardez dans la revue "la maison écologique" n°52 (Aôut/sept) acutellement en kisoque. Il y a un petit comparatif sur les maisons ossature bois remplissage paille en kit ( 4 fournisseurs).
    Mais pas donné: 1500 euros le m2 clé en main.
    Je suis d'accord avec arno, la paille est imbatable en terme d'énergie grise mais pourquoi si chère en kit? La brique est nettement moins chère mais trés gourmande en énergie grise!
    A méditer!
  4. JPA46
    JPA46 Nouveau membre
    Très utile :
    Pour information, voici l'adresse du site avec le catalogue et le tarif en Allemagne de tous les produits Bellenberg, en principe ce tarif départ usine 2011 devrait pouvoir s'appliquer en France avec le transport en supplément : usine - point de livraison France :
    http://www.ziegelwerk-bellenberg.de/...liste_2011.pdf
